Нет зарядки аккумулятора
Заменил диодный мост.Когда завожу авто и подсоединяю провод на генератор к болту( как показано на рисунке )москвич глохнет.В чем проблема
На короткое проверяй гену, через тот болт. Изолятор болта в порядке?
Не очень понятно как можно на заведенном двигателе подключать что-то к болту. Без аккумулятора крутить генератор нельзя, будет пробит диодный мост.
Ну вот наверно и пробили. Лично АКБ снимал на запущеном двигателе, ничего не произошло.
нада это делать когда гена вырабатывает малый ток, тобеж на ХХ с включённой нагрузкой. чтоб скачка небыло.
а ваще я сам раз 5-7 так аккум снимал, с геной всё гут. главное плюсовую клемму не уронить на кузов ;)
Возможно вам везло с диодами. При запущенном двигателе работает высоковольтная катушка зажигания. Она дает высоковольтный разряд между плюсом и массой. Так что без аккумулятора генератор действительно лучше не крутить.
Человек не акум откидывал, а генератор, в таком варианте ничего с генератором не будет.
