melony10 Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Поставил новый редуктор. Настроил по инструкции. Холостой ход, тяга, нормально. Но глохнет двиг на ходу при нажатии сцепления, когда бросаешь газ, и на передаче и на нейтралке. Даже если тормоз не нажимать. Очень неудобно на перекрестках - приходится заранее вытягивать подсос при подезде к перекрестку - тогда не глохнет. Холостой ход ровный. Что это может быть. Машина М 2140, редуктор электронный Mimgas m 1000 u. На бензине работает нормально, такая проблема не проявляется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 у меня такая же фигня на холодную. Скорее всего бензонасос виноват прогреваеться до 80 - тогда ок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
melony10 Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 А у меня на холодную на горячую, на всякую Только вот в твоем случае, какое отношение имеет бензонасос к ГБО? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
victorlev Опубліковано: 20 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Господа, всё что Вы перечислили - это глубокие ошибки. Дело в карбюраторе!!! пожалуйста не грешите на ступицы, трамблёры, генераторы, бензонасосы, колёса - проблема в ЭМК. поменяйте, на клапане должен быть жиклёр не 37 не 39 а именно 41, потом скажите, что изменилось. а вообще ещё может быть бок в АПВХ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
melony10 Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2011 Господа, всё что Вы перечислили - это глубокие ошибки. Дело в карбюраторе!!! пожалуйста не грешите на ступицы, трамблёры, генераторы, бензонасосы, колёса - проблема в ЭМК. поменяйте, на клапане должен быть жиклёр не 37 не 39 а именно 41, потом скажите, что изменилось. а вообще ещё может быть бок в АПВХ Какое отношение жиклер в карбюраторе имеет к езде на газе? Это воздушный жиклер? Если да, то в какой камере, 1 или 2? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 я вот почитал и не все понял, очень скудно написано. Редуктор работает на ХХ и под нагрузкой все как бы без проблем. Проблема проявляется при нажатии на педальку сцепления и двиг глохнет. Так возможно в этот момент так настроено что сильно низкие обороты ХХ, (настройки редуктора) или там есть еще какие датчики. И каким образом и по какой методике производилась тобой настройка работы ГБО? Также хотелось бы фото увидеть и какие установлены компоненты на авто? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 Не плохо бы модель этого всего дела, так быстрее помогут. По идее электроника только пускает редуктор в работу, и у тебя стандартная система с подводом на две камеры карбюратора. От редуктора идет патрубок через тройник, вероятно сильно задавлена первая камера, нужно "открыть краник" на неё, крутилку на тройнике. На самом редукторе выставляется ХХ, а тяга и расход на тройнике. Еще могут быть врезки малого диаметра, двигателю не хватает газа. А может и электроника не правильно работает, опиши подробней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 21 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2011 У меня было такое когда на ходу сбрасываешь на нейтральную передачу, то двиг глох... Когда подсос вытягивал,не глох. А дело оказалось вообще в смешной штуке... Я на кастрюлю поставил такую фигню пластмассовую от 2108 таза, воздухонаравляку... И в катрлюлю попадало слишком много воздуха и это разбавляло концентрацию газа, и двиг глох. Убрал эту направлялку, и все стало хорошо)) Редуктор вакуумный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
