2137 1976 Золотое Руно | A/C Service mobile
odinak
тот редуктор с моего моста норм?
А ХЗ, пока еще не испытывали! :) Дифф вроди ничё такой, красивый. :) ГП в целом тоже, только в нескольких местах еле заметно подожрана. Думаю что в пределах нормы. :lol:
Да, посчитали зубы на редукторе, оказался 35/9. Т.е. самый скоростной который есть - 3,89 с крупным модулем! Явно от какого-то позднего 2140 или ИЖа 412 :dirol: Кстати, стоял в "узком" чулке заднего моста. Странно немного. :unsure:
Смотрю дела идут :dirol:
Та да. Если всё буит гуд, в понедельник соберем и может даже покатаимсо! :lol:
история: машина была 74 года, в 1990 сменили кузов на ижевский, думаю логика дальше понятна))
Дела идут, но похоже долгострой получается... Сроки сдачи в експлуатацию уже давно прошли...
Да уж, в понедельник Ё-мобиль никто не крутил, покамест все на месте. Да и погодка не фонтан.
Зато зипов прибавилось. :D Лишь бы с них толк был :)
Мост собран, но ездить уже нельзя...
Допы вот такие.
Смущает что шаровые (верх или низ ?) сделаны Прагмой, после ихней трапеции как то стремно.
Реально найти сгрызаную шестерню в редуктор в нормальном состоянии ?
Что взять в качестве диффузора (мин бюджет), жигули, киа ? Диаметр наружный 28 см, внутрений (крепления) 13,5 см , межболтовое 12 см, три шпильки.
Получил книгу с контрольными точками 2140, отсканю и выложу в тему.
Заболел, нуивонах в дождь на мокром асфальте лежать, но гараж сейчас не потяну.
  • 4 тижні потому...
Как бэ у ижа и 2140 СЛ немного разные редуктора.. 35/9 это 2140СЛ. 43/11 поздний ИЖ.
Вентилятор от какой-то шкоды. На фото есть цифры нужно по ним искать.
Появилась возможность востановить документы, нужен драйвер. Писать в лс или звонить 095 276 14 15.
Пепелац обзавелся новыми тормозами но взбунтовалась електрика. Неровный край передней правой стойки - последствия пожара в салоне (замена крыши, надеюсь бензобак не взрывался). + Он поменял имя. Теперь он ИЖ 2137 )
Ищется мастер по ходовке и кузову.
500-1400 на 10 лет (инфа собиралась в течении дня по ~20 нотариусам). мне обошлась в 400 с тем текстом который был нужен.
Удачи тебе в дальнейшем востановлении трупа! Надо ыбло брать мой...
Машина перестала заводится. Было так - завел для прогрева , поработала минут 5 , убрал подсос, начал трогаться - заглохла и больше не завелась. Бензин есть, компрессия есть, стартер крутит. До этого всю неделю ездил никаких проблем не было.
может банально свечи залил?
сейчас сыро, зажигание у тебя контактное...
провода ВВ я уверен что ты не менял...
выкрутил свечи, почистил, прогрел. поставил все на место. результата нет. искра есть но слабая.
стою на ул Бориспольской (Харьковский\Дарница).
На шнурок попробуй к кому-то
бывало и у меня такое. зимой.
Добавил новый конденсатор на трамблер, свечи с разнобоя поменял на АД20. Появились отдельные вспышки.
Еще бы крышку трамблёра запасную... А может просто подсохло все в жужугании или ты таки "залил" движок бензом? :D Плаааааавно, слышь, плаааааавно выжми газулю до упора и крути стартёром. БЕЗ ПОДСОСА
Помогла замена бензонасоса на пекаровский и заливка уайтспирита во впускной колектор. Так ефектно машина еще никогда не заводилась :good:
Рессоры, серьги, болты уже в наличии. Еще пару зч и будем выравнивать жопу :) .
  • 2 місяці потому...
Есть вопросы по подвеске, присутствует желание сделать качественно и больше туда не лазить.
По печальному опыту с 412 (перебран весь передок, но от резинок в рычагах после поездки на Закарпатье не осталось и следа), после дороги через Знамянку погнул нижний рычаг
- Куплен полиуретан
- Планирую усиление согласно статьи (ссылка и фото ниже) Может есть еще дополнения ?
Какие пружины ставить ? Очень нравится осадка машины как у Зазика ? морда стоит довольно высоко (зеленый комби)
Стабилизатор оставить какой есть или ставить *толстый* ?
Есть ли смысл ставить Запорожские пружины под рессоры ?
ps Есть 15 диски с резиной 195 60 - влезут ? или нужны доработки ?
pss Скажу спасибо за контрольные точки по передним рычагам и балке (куда смотреть и их слабые места)
psss Вопросов много и перед тем как капиталить хочу все спланировать Так что приветствуется любая критика
