Ремонт Погнутой Задней Балки 2141
Может кому пригодиться.Ехавши ночью задним ходом по нашим замечательным дорогам очень тихонько напоролся на торчащий бетонный люк торсионной балкой задней подвески.Особых повреждений не заметил в темноте,но уже отьехавши метров 10 понял что просто так с рук не сойдет-машину стало носить по дороге,как будто оторвалась тяга панара.По приезду в гараж понял что попал по крупному на новую балку со всеми работами.Но хотелось найти выход по дешевле и быстрее.Сначала пытался выровнять кувалдочой,но не поддалась балка.Все таки металл 5 и пружинит при ударе.После этой попытки возникла мысль привязаться крепким тросом к нижней перекладине рамы ворот и подложив дереянный брусок для распределения нагрузки к балке в нужном месте.Трогаясь машиной и немного разгоняя ее устраиваем краш тест и чуствуем что чуствует маникен во время теста.Путем нескольких таких дерганий, подбирая силу ,при это главное не переборщить балка была выровнена.,и доравнвалась,вставленным враспор между торсионом и самой балкой топором,путем отгибания спллющенного п образного тела балки.После было проверено схождение задних колес рейкой подходящей длины .Оно оказалось идеальным.Хотя до этого колесо было вывернуто на градусов 5.Таким образом было сыкономлено куча времени и денег
только надолго ли? кажется мне, что в том месте, где бло согнуто, метал уже прослаблен
Что по ремонту. Все конечно не плохо получилось, но как по мне то это не надолго профиль балки нарушен и со временем ее поведет, а если торсион погнут был то ему скоро тоже капец придет, т.к. там сталь не любит изгибов поперечных потому-что его работа на закручивание.
У мну есть б/у балка в хорошем состоянии и не дорого обращайтесь
Ну там погнуло без изломов.Плавно.Так что все выровнялось все без последствий.Можно даже балку продавать.вид товарный.Бегает пока нормально
балке то ничего от такого дерганья не будет. Рекомендую теперь просмотреть внимательно кузов на трещины в местах крепления балки. Деревянной рейкой ты точно не намеряешь, если нет возможности проверить развал на компьютере, то проверяй каждый месяц разность износа шин штангенциркулем между наружной и внутренней частью колеса
