Блокировка дифференциала
Blues
  • Відповіді 55
На трассе нету никакой разницы, если его использовать с обычными настройками, поведение не меняется. "Непривычное" поведение проявится если одно колесо будет стоять на асфальте, а второе в песке или на льду и то если ты резко стартонешь.
Скажу по себе - ставить блок для гомна - тогда и резину нужно кросскантри ставить ибо наши асфальтные рисунки никчему в грязи, я на траве мокрой буксовать умудрился. Для меня польза только в 2х осях. Для говен есть жипы. Когда вопрос стоял между ланосом и шнивой, я очень расстроился ланусу. НО за год постоянных поездок на дачу особенно зимой снег и гололед, выезд на дамбу по крутому склону..... (мишлин Х-айс реально рулит!) НИ разу не почувствовал ущербность отсутствия полного привода или блока.
Так что решайте сами.
Вобще если у диффера большой преднатяг то тогда да может в поворотах износ резині увеличен. Плюс недостаточная поворачиваемость немного больше. Но єто все только если дурной преднатяг...
Фима а реально фрикционы заказать? у вас возмуться за такое?
К стати по пачпорту их ресурс около 50000
На ТКМ Тарас писал, что при прослаблении добавлять шайбы толщиной 0,35 после того как блока сработается, это вернет ее первоначальное состояние.
можно, только надо еще много чего сделать. при этом сначала надо установить два драйвера. первый ruki.sys второй bablo.sys
Заварка сателлитов это гонки на выживание или автородео. В остальных случаях это порнуха.
ну вот чисто для себя так интересно.
я на машыне ежю и на асвальте и на "бездорожье" (грунт, грязь, песок, разное) рвать машыну ето не мое, для меня спокойная езда норм.
так вот хотелось бы узнать ли есть смысл.
Суть заварки, что оба задних колес будут крутится с одинаковой скоростью, на асфальте в поворотох это не допустимо...
Но на бездорожье будет зверь!
Народ - разыскивются фрикционы и оси сателитов Х образные для блокировки. Куплю + с меня пиво. Беру себе.
Народ можете у фото показати, як самому заблокувати деф?!
Дуже треба на мому 402 заблокувати...що до чого і як, якщо хтось зможе описати...
как понять самому заблокировать? нада блокировку ставить, других выходов нет
если завариш дефференциал то долеко не уедеш, на повороте может порватся чашка, сателиты, полуоси или еще чтото
