Белый штурмовик
chaika
Покупай. Если не так что то, сдашь в чермет по той же цене, ниче не потеряешь.
  "В 15.02.2021 в 12:20, Werty162 сказав:"
пережив ковидлу, новый год и почти всю зиму, я терзаюсь в сомнениях - коллега с работы предлагает узам412 по цене чермета, естесственно под ремонт и восстановление, говорит, что с клапанами беда - прогорели...
вот что мне делать?
Expand
Я б купил. Я 5 лет назад купил Комби 21251 по цене чермета за 1800 грн. Но пришлось восстанавливать всё.
да наверняка буду брать, если жизнь ключом разводным по башке не надает)))
тогда вопрос, если его капиталить, то оставлять в стоке или влепить поршневую диаметром побольше, например 92 мм? (один хрен менять)
  "В 15.02.2021 в 20:39, Werty162 сказав:"
Expand
Поршневая можно поставить 85 мм. А 92 это диаметр посадки гильз в блоке под объем 1,7;1,8.
  "В 16.02.2021 в 17:28, slava2140 сказав:"
Expand
можно и 85, я вообще то про волгопоршневую, но что то не нашел описаний удачных переделок, куча хотелок и "проэктов", которые закончились ничем, так что будем мечтать про 85 мм)))
еще вопрос к знающим, существуют поршневые 82, 85 и 88 мм, какую поршневую можно без переделок установить в 412 блок под 92 бенз?
  "В 17.02.2021 в 06:22, chaika сказав:"
Волго не лепи, оно дорого и бессиысленно.
Expand
спасибо, это уже деловой разговор)))
Ну а шо - поршни тяжелые, степень сжатия на выходи низкая, расточка блока и переточка гильз дорого.
Из плюсов только обьем, но с получаемой степенью это минус.
  • 4 тижні потому...
двигатель собран, осталось только закинуть
попутно выяснилось, что нехватает пары деталей защиты картера сцепления, их уже снизу прикручу
пользуясь случаем, куплю эти детали
А установка современного,мощного и экономичного 412-го мотора отменяется?))
  "В 19.03.2021 в 19:42, did-uxim9 сказав:"
Expand
пока не отменяется, но этот двиг так себе, долго не выходит, 412 скорее всего будет покупаться летом и потихоньку капиталиться
