Белый штурмовик
chaika
Да,везет же людям.....эти машины у япошек они за копейки берут.
А мы так и будем ездить на своем средневековье и платить за него немалые деньги!!!
и снова здравствуйте, на неделе вырвался на полчасика в гараж, выяснил, что же с фильтром воздушным не так
оказалось (как всегда), что дело не в фильтре, а в ВВ проводах
сухой воздухан широкий и почти упирается в крышку трамблера, а провода уже старые, заменил буквально 2 провода и все наладилось
кстати, прикупил себе пару обновок, планирую в этом году поставить:
электробензонасос и электропомпу от газели
уважаемые знатоки, подскажите, кто ставил, куда подключал и что из этого вышло
Вот как всегда,грешиш на одно,а в итоге другое.Хорошо,что хорошо закончилось!!!
А можно по конкретней про бензонасос,с какой машины,где покупал и ценник???А то у меня первым в списке покупок тоже стоит электробензонасос и помпа.
покупал в инет магазине, ща поделюсь сцылкой:
http://detali.zp.ua/shop/
конкретно брал этот насос:
http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_62926.html
и эту помпу:
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/4/4s_74540.html
впечатления от доставки хорошие, прислали коробку с запчастями новой почтой за 30 грн, мы с парнями на работе в один заказ напихали на 800 грн)))
впечатления от электронасоса двоякие, никакой инструкции внутри нет, только листик с правилами техники безопасности, то есть паспортных данных нет, на какое давление и подачу насос неизвестно, надеюсь на добросовестность продавцов
помпу взял под 16 мм, полдюймовый шланг, помпа пришла тоже только в коробке, больше никаких примудростей типа инструкций по установке и паспортных данных
набрал еще кучу всяких ништяков, типа коврика под АКБ, ВВ проводов от газона за 18 грн и замка зажигания за 20 грн
цены радуют
только что нашел на сайте прикольный ништяк для 408 - полный набор прокладок 408 двигателя :blink:
кому может надо - сцыль: http://detali.zp.ua/shop/vaz/dvigatel/dvigatel_45349.html
я думал, что такое уже давно не делают
  "В 01.10.2012 в 12:35, Werty162 сказав:"
впечатления от электронасоса двоякие, никакой инструкции внутри нет, только ...
Интересно ваше мнение о запчастях "Дорожня карта"
Эх,блин,все Шина и Корея....ну а внешне как качество изготовления,пластмасса в руках не рассыпается???
Помпа может и долго послужит,а за насос я что-то сомневаюсь.Ну поставишь,отпишись как в работе,давление достаточное???
я тоже сомневаюсь, но попробую поставить, только еще незнаю как подключать электрику и куда лепить сам насос, позле бакак или под капот
резинки вроде приличные
Попробуй тут посмотреть http://moskvich.net/topic/1085-электробензонасоснавесной-с-чего-и-как/
А помпу я наверное у них тоже закажу!!!
anatoly
по поводу дорожной карты ничего сказать не могу, не пользовал
diduxim9
по ссылке читал, но есть одна неясность, что за хитрое реле надо ставить? надо поискать на форумах опелей и фордов, может там есть упоминания
короче, думаю есть два способа подключения:
1. подключить на катушку (12В) и не париться и не держать долго включенное зажигание
2. искать нужное реле и разруливать с ним
по поводу размещения: буду снимать и паять бак, гляну как там обстановка
склоняюсь к установке под капотом, но только с обратным клапаном ПОСЛЕ насоса, чтоб в насосе всегда был бенз
  "В 02.10.2012 в 05:59, Werty162 сказав:"
anatoly
ай, сори, это я что-то провтыкал, :blush:
я хотел намекнуть на помпу "Насос дополнительный на 16мм ДК"
"ДК" это и есть дорожная карта
anatoly
ой, точно, я и не обратил внимания
посмотрим как она себя вести будет, если что - отпишусь
думаю помпу запитать на включение моторчика печки (включил моторчик и помпа включилась)
  "В 02.10.2012 в 18:46, Werty162 сказав:"
А как же тогда быть со скоростями???Получится что помпа будет качать только на одной скорости.
да, этот вопрос еще предстоит решить
либо выбрать скорость, либо паять какое то управление помпой
  "В 04.10.2012 в 06:04, anatoly сказав:"
вот как то так
+1 дешево и сердито.
  "В 01.10.2012 в 13:31, Werty162 сказав:"
у меня такой же насос только без фильтра, поставил его на днище возле задних амов на отверстиях для задних ремней безопасности, для него необходима обратка, подключил через реле, управление реле от катушки зажигания, результатом доволен только он довольно громкий в работе, пробег пока ничтожный 250км
anatoly
+1, так и будет
Dimon_F
без обратки совсем никак? подскажите пожалуйста подробнее, какое реле?
например такое
Реле 4-х конт 30А
и к нему
Разъем реле 4-х конт
  "В 04.10.2012 в 08:04, Werty162 сказав:"
+1
это справа, под сообщением, зеленая стрелочка rep_up.png:blush:
спасибо за ссылки, а по поводу обратки, не в курсе как организовать из К-126? пущу его на опыты )))
плюсанул
такой зверек у меня уже есть, я по поводу обратной магистрали в бак
или она не нужна?
нужна конечно
но при чём тут тогда к126 ?
перед карбом ставишь тройник и через клапан обратно в бак
то есть нужен тройник и еще один клапан, я тот что есть хотел на выходе из ЭБН поставить
а тройничек откудова подходит? чтоб самому не паять
