makcim
Кто И Чем Варит Свой Автомобиль
105 сообщений в этой теме
Думаю всем будет интересно у кого какой сварочник, так что не стесняемся описываем
Вот и я прикупил себе полуавтомат ИСКРА ПРОФИ 250. При выборе обращал внимание на: приемлемая цена, вес, ну и качество.Денег особо нет, плюс еще балон шланг проволка и в итоге сумма значительная. При практиковании сварных точек и швов и не проварив и двух сантиметров первый аппарат приказал долго жить.Обменяли мне его на другой и с этим проблем пока тьфу тьфу нет. Не жалею о выборе именно этого аппарата. Хотя поработал я ним еще не много но уже увидел один минус. мне в огороде надо было подварить трубу и для этого пришлось тащить туда сварочник и балон а он очеееень легкий сами знаете как. вот здесь и пожалел что он не варит электродами.Вот и закралась мысль как переделать под электроды? Мож кто знает?
а я балку варил электродом 2.5 , сварочник kinzo , нормально )
Щас уже наверно не вспомню, но РЭДС, полуавтомат в углекислоте и аргон.
Причем ручная - от самодельного трансформатора, до навороченного инвектора (аппаратов пяти или шесть - не меньше)
Этим в машине варили точно.
Может чем-то и еще )
Это не от аппарата зависит, а от рук
по совету клубня взял се "Урал-Электро СПА-175", за эти бабки гуд вариант.
я взял за 1370грн, + заправленый балон - 500грн, проволока и маска в комплекте.
ну варит ничё так, нормуль.
тоже интересен вопрос как переделать для сварки электродом.
"Forte mig-195" , внешне точно такой-же как и у Лёхи только красный. За год эксплуатации проблем никаких. Плюсы: варит (как для бюджетного варианта) вполне неплохо, уже всю машину по кругу переварил- нареканий нет.Из минусов: в комплекте не оказалось одного колёсика (сам виноват- недосмотрел), рукав как по мне коротковат, раздражает отсутствие плавной регулировки тока.
Собственно тоже интересует вопрос, как сделать выход для сварки электродами?
я вам дам ответ, в современіх полуавтоматах газ подаёться не єлектроклапаном,а механическим клапаном в пистолете, остаёться только приделать держатель вместо пистолета,и сделать чтоб имелась возможность включать на продолжительную работу сварочній транс в обход кнопки пстолета, но есть один ньюанс,нет гарантии что транс расчитан на продолжительную работу,а не повторно -кратковременую, и єлектрод скорей всего максимум 3мм
Вроде есть полуавтоматы сразу позволяющие варить и проволокой и электродами. Причем там есть и сварка алюминия и порошковая проволока и с флюсом без газа... Тоже себе присматриваю, еще не решил что купить. Варили мне навес инверторным сварочным, но только электроды, GYS. Вроде хороший аппарат, легкий но электроды как то не охота. Говорят что проволочные полуавтоматы намного лучше чем электродные и электроды это устаревший вариант сварки. Есть еще маски автоматические с затемнением стекла, может кто пробовал, поделитесь отзывами.
Есть такие. Посмотри на сайте ТЕМПа. У меня такой. На самом деле там ничего сверхьестественного. Обычный полуавтомат, с него есть выходы на подключение электрода (постоянка), их же можна использовать как пуско-зарядное устройство для авто (пока не пробовал). Для сварки алюминия ставиться неплавящийся электрод и вместо углекислоты подается аргон. Есть варианты подешевле - на 220вольт, у меня 220/380 (на две фазы). 380 у меня не имеется, на 220, если в розетке действительно 220, а не 180, на максимальном токе проволокой уверенно варит металл толщиной 4мм. На 380 ваще зверь. У знакомого, когда покупал, пробовали.
У него же есть маска-хамелеон для сварки. Я не пробовал, но он в восторге. Сказал, к обычной нивжизь не вернется.
за маску + пистсот хорошее дело у друга тоже есть - доволен
Про шайтан-шапку я расскажу.
Для тех кто варит плохо, или учится - практически необходима.
Тк главная проблема - правильно поднести горелку (электрод ) к детали.
С этим обычно и косяки у тех кто не умеет и учится
Потом, когда дуга зажглась - пох какая маска.все видно ))
А профи их не любят. Ворчат и ругаются - то не так, это не этак - консерваторы ))
Для них главные минусы - через эту маску нельзя с зеркалом варить - изображение троится. И обзор не тот. У обычной "широкоуголки" больше, а оно в труднодоступных местах иногда очень необходимо.
Ну и то что за ней глаз да глаз нужен. Только отвернешься, уже нет )))
1
Хорошо бы название фирмы для маски. Их много, как и сварочных аппаратов.
http://www.instrument.in.ua/c8/p544/
А сварочный думаю такой
http://www.dadada.com.ua/index.php?productID=1214
Только он тяжелый, 39 кг Вот и думаю, брать или не брать :(
У меня SSVA-180 уже 2 года
Доволен, что слон: инверторный полуавтомат, пуско-зарядное, сварка обычным электродом. Отлично варит при 170 В. Удобное управление.
На выходных сосед по гаражу пытался варить своим аппаратом при низкой напруге - только насрал. Дал свою - отлично!
Вес - 16 кг. 3 года гарантии. Хороший рукав в комплекте - Бинзель.
Цена 4800 грн, но она стоит этих денег.
Маска пока обычная, на хамелеон денег зажал :)).
Бюджетные - все китай.
Настоящая немка или американка, это в любом варианте баксов от 300 начинается
Жаба задушит, если разобьешь. А ведь все равно разобьешь )))
Смотреть чтобы у нее подзарядка была с фотоэлемента, а то задолбаешься батарейки менять
И две регулировки, по силе затемнения и по скорости срабатывания.
Ну и в магазине проверять чтобы оно работало.
На солнце или на жажигалку.
Там же сразу и регулировки покрутить, чтобы убедиться, что они хоть что-то регулируют.
Иногда хитрые ускоглазые друзья могут просто для красоты регуляторы поставить.
А в остальном они только раскраской и формой отличаются.
тоже смотрел на SSVA-180, классная сварка, но жаба победила :lol:
А заземление какое? Там написано без заземления не включать! ( как и GYS)
Ничего не заземлял, и так прекрасно работает.
Работать он будет, только может током убить :bomb:
Наверное может.
Я думаю, что заземленной нейтрали в гараже достаточно. По крайней мере на профильном форуме, где идет общение с разработчиками этого аппарата, настойчивой рекомендации (или замечаний от пользователей) касательно заземления нет.
А вообще даже стиралки нужно в квартире заземлять, только кто это делает?
Я делаю.
А что?
Сварка Китайская, электродом в 1 можно почти все варить, но только точечно, прихватывая, а это не всегда красиво и прочно, да и электрод 1 найти тяжело, а если нашел - стоимость почти вдвое больше 3-ки. Вот так вот...Полуавтомат-мечта :help:
Я вот думаю может хотя-бы устройство защитного отключения (УЗО) поставить. Но вроде тогда то что варишь надо будет изолировать от земли. А так у меня навес металлический ( со стенами) и если где коснешься руками, может ударить не слабо :(
Я никого не агитирую, просто говорю, что МНЕ этот аппарат нравиться и МЕНЯ током ни разу ни ударило и заземление Я делать пока не буду.
Вопрос о необходимости заземления при работе с SSVA-180 можно задать разработчикам - там абсолютно адекватные люди.
обычный китайский кайзер или типа того варит пока нормально (-) в том что провода коротковаты а (+)цена не дорого так как мне не часто приходиться варить что либо а брать за 2000-5000гр и чтоб пыль собирал это на любителя.
тоже такой купил выварили машыну одна проблема только включатель поплавился заменил и всё гуд)))
http://www.domsvarki.ua/products/spec/932/Svarochnyiy-invertornyiy-poluavtomat-ISKRA-PROFI-MIG-250-v-komplekte.html
Посмотрел, именно электроклапан. Так как быть в моем варианте?
