Мнения по величине ГП
Ndrey
В общем рылся у себя в железе нашел планетарку+хвостовик 4,22 (389). Так понимаю это более тяговая. Думаю что 4,22 с ВАЗ КПП 5 ст. и резиной р14 для движка будет полегче чем 3,9. И тем более на газу - такое впечатление что после 110 уже просто тяжело крутить.
Короче хотелось узнать у кого че стоит и впечатления.
если мотор живой (способный тянуть), то максималка упадет.
жиго кпп, первая довольно короткая, наличие 5й передачи максималку особо не ограничивает.
Так же вопрос, неужели все на постой кладут стрелку спидометра?
Я в будущем буду ставить редуктор 4.22 по идеологическим соображениям, сейчас 3.9
а макисмальные обороты? Желание крутить до них? Меня ограничивает.
стоит сейчас и после КР буду ставить 3,9.
Не, у некоторых он не врет/врет несильно.
МишаняTKM
мы немного о разных вещах говорим.
а если все таки о одном и том же то у нас разное понимание.
На 4.22 можно ездить быстрей и эластичней чем на 3.9. передачами быстрей щелкать нужно и все.
Пример, 3 передача, нужно выйти на обгон, с длинным редуктором тебе нужно будет переключиться на 2 передачу, в то время как на коротком редукторе достаточно просто нажать газ. придел максималки полностью решает 5 передача.
ПС
я за максималкой не гоняюсь у меня спидометра нет)
коробка 2106
я так понимаю что ты имеешь ввиду на более тяговый мотор надо ставить длинный гп, а на более слабый мотор надо ставить короткий
да я надеюсь, что так и будет.
Пока не проверил, соберу - проверю.
2,0 58(78) 5ВолгоКПП, 3,9.
А сколько передаточное на 5-й?
Гляньте на передаточные 41. Там пятая ваще по-моему 0,7 и ГП 3,9-4,1 на 14" полноразмерных. У меня на тазу тоже 3,9 4 - 0,94, 5-0,78. Так что не так уж и плохо.
2,0 78вал СЖ10,5 3,9 коробка 2106 (будет 1R) мне мало,хочу 4.22
Livesey самая длинная на тазу это 0,73 самая распространенная кажется 0,85
сашавайт вродив доволен, у него помойму 3.9 стоит, и фиат 5ст, при 1.5л движке
конечно много решает обороты движка и его обьем, и из этого можно подбирать ГП, так как у Паштета длинные передачи может и целесообразно поставить 4.22, но это только чтоб гонять, я б при таком обьеме себе оставил 3.9
Да не гоняю я. просто хорошо имеет запас для ускорения, вот почему я считаю что ndrey надо ставить 4,22 редуктор.
тоже чуть ошибся
коробка 21074 пятая = 0,82
полонез = 0,881 или 0,803 или 0,806
коробка 2106 пятая = 0,759
Так выходит что при ГП 3,9 и частоте вращения коленвала в 5400оборотов скорость будет 183,84км, при главной паре в 4,22 скорость будет 169,90
Кто хочет берите файлик и подставляйте
Кпп 21074, резина 18565 р14 - я тоже думаю что 4,22 предпочтительнее. Тем более на газу, заметил что после 110 плохо набирает. Но там думаю еще надо и движок пошаманить немного.
нафиг вам больше 110 гонять? ))
поставил себе 4,55 на 1.8 движек с родной коробкой, резина 185х70х14. тяга отличная и без открытия второй камеры, а больше 100 не по нашим дорогам (и не с нашими джигитами) ездить
Хочу чтобы запас был. А то как-то ехал около 100 и пошел ЛАнуса обгонять (он где-то 90 ехал) , а сцука не дает и тоже начал ускорятся. И встречка замаячила. Пришлось немного его поджать (был уже впереди на полкорпуса).
1.8 на газу. Родная кпп. Максималка 115 очень быстро, потом медленно (но не проверял, не нужно мне). ГП 3,9 (с люкса), колеса 185/65 R14. Не хватает мне разгона ((. Есть Редуктор 4,22, если не найду 4,55, то поставлю его.
Не знаю, 5-я вообще не для того чтобы обгонять. Ну, только если свободно. А так понятно что на пониженную переходить надо, если нужно быстро приложить. 5 - для эконосмми..
Я тоже придерживаюсь мнения что при пятиступке нужна ГП на 4,55, у меня стоит на 4,22 - на пятой больше 140 не идёт, так как двиг не раскручивает. Мне больше вроде и не надо, но лучше иметь запас скорости и не иметь в нём потребности, чем иметь потребность, и не иметь запаса... А потом на двиг нагрузка, моторесурс уменьшается, расход увеличивается. С 4,55 по городу в потоке зверь, а на трассе на 5той ракета. Я и с 4,22 издеваюсь над жигулями и пугаю иномарки, а с 4,55 я буду иномарки обгонять! И это двиг 1,5!
мое мнение:
3,9 - овощ, но тихий и непрожорливый
4,22 - середнячок, так вроде ниче, но шуму поболе и плюс поллитра на сотню.
4,55 - гонщик, динамичен, но требует шумоизоляции моторки, плюс литр.
Двигатель так просто, как ГП не поменяешь, поэтому считаю так для всей линейки моторов.
по опыту, 412 1,5л гп4,55 165/80/13 г.руженый/негруженый на обгон легко на пониженной, макс 165, комфортный предел при обгонах 135км/ч, в то же время на 4 передаче 35км/ч нижний предел.
и еще важно - 412/2140 165м/ч это снаряд, требующий очень высокого мастерства управления в случае ЧП.
