Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Такая ситуация. У меня 2 КПП. У первой плохо включаются скоростя. Особенно первая. Часто чтобы включить скорость надо плавно отпускать сцепление и ловить момент когда можно будет воткнуть передачу. Поставил вторую. Скоростя включаются значитьно лучше, но она шумит на холостых. Создается впечатление, что где-то что-то трется. При включенной скорости, во время движения или выжатого сцепления звук пропадает. В инструкции писали, что проблема в подшипниках. От сюда вопрос: насколько сложно из двух КПП собрать одну? Делал ли это кто-то и какие подводные камни. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість edim Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Старина,у меня сейчас та же проблема.Догадываюсь,как её решить.Завтра в кпп буду делать масляную смесь.У тебя в первой коробке ТАД 17и залит?И первая хорошо включается хоть при малейшем движении? Вливай половину нигрола.Я завтра буду добавлять-напишу результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 edim писал(а): Старина,у меня сейчас та же проблема.Догадываюсь,как её решить.Завтра в кпп буду делать масляную смесь.У тебя в первой коробке ТАД 17и залит?И первая хорошо включается хоть при малейшем движении? Вливай половину нигрола.Я завтра буду добавлять-напишу результат. Обязательно напиши. КПП меня сильно депрссирует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість edim Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По второй КПП.Как масло лил?И шум у тебя стоИт на нейтрали,со своеобразным 'биением'? Ручку кпп полностью вправо-шум пропадает?Поставь машину так,чтоб морда выше жопы была см.на 25.Ты сможешь долить еще гр150 масла.Попробуй добавить нигрола.Машина старая?Раньше и положен был нигрол... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лил масло обычно. Чесно говоря длругого способа не знаю. Снизу с помощью банки с длинным носиком. Долго мучался. Коробка родная, 82 г.в. Как только поставил было отчотливое чиркание, сейчас общий шум. Хотя только выйхал и заехал в гараж+30 мин на холостом ходу работала. На счет ручку вправо-не знаю, надо попробывать. Поднять можно с помощью домкрата-переднее левое колесо, да? И, если чесно, я не знаю что такое нигрол. Не подскажешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість edim Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну...нигрол-так сказать тракторное масло,сумашедшей вязкозти,довольно густое.Зимой его или сливать и лить тад17,или смешивать пополам. В кпп масло лучше вливать обыкновенным ручным насосом-вытаскиваешь шток с поршнем,вливаешь в насос масло,вставил шток-обалденный шприц готов с длинной шлангой.Поднимаешь домкратом лев.пер.колесо,лезешь под машинку,откручиваешь болтик залива,насос-и заливаешь.Вся процедура занимает 15мин. А пересыпать москвичёвские коробки довольно хлопотно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
S@K Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 edim писал(а): Попробуй добавить нигрола.Машина старая?Раньше и положен был нигрол... edim какой нигрол, откуда у тебя такая инфа???Для нашей коробки - ТАд-17и, ГОСТ 23652-79, заменитель ТАП-15В, ГОСТ 23652-79. или масло для коробки передач и рулевого управления.PS Да, раньше доливали нигрол, но не потому что положено, а потому что достать нужное масло было впринцыпе не возможноPPS Евген а ты уверен что коробка шумит, ане подшипник сцепления допустим? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Какой подшипник сцепления? Вжимной, что-ли? Он новый. Думаю шумит коробка. 1. Старая не шумела. 2. При включенной передаче не шумит. 3. При выжатом сцеплении не шумит. 4. Все прежнее стоит, поменял только коркобку (изменения: переклипал накладки на диск сцепления и поменял выжимной). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість edim Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 s@k,я не теоретик.я-практик.То,что я советую-значит мною это уже пройдено.Что проще и надёжнее-за 15мин.увеличить вязкозть и узнать результат,или раздербанить коробки,потом искать кто их соберёт,и неизвестно что из этого выйдет? Инфа...ты видел кпп с щупом уровня масла,и масло заливается сверху,с салона?Эта коробка проходила на нигроле 30лет.И переключалась она двумя пальцами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у мну с предыдущей коробкой было так!не включалася вторая !ну очень много усилий нуно было)))) поставил другую!щас какая т опробелма со сцепом или не дожим или еще чет(хотя регулировал) а на новой коробке тожде есть как шелест!это выжимной он новый я поменял летом 3 штуки!он одно время не шелестит потом!опять!!!так чт оне растраивайсо! и так не токо у нас ,у брата на хонде тоже самое ток у него звук четкий такой ,а мну тупо шелесет))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А при включонной передаче шелест тоже исчезает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 edim писал(а): В кпп масло лучше вливать обыкновенным ручным насосом-вытаскиваешь шток с поршнем,вливаешь в насос масло,вставил шток-обалденный шприц готов с длинной шлангой. Спасибо за науку. Избавил ты меня от бешеного гемороя! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у мну да!ну как бы может я не прислуштвался с включенной передачей я или стартую)или с музыкой!на старом выжимном при выжиме скрипел и на нейтрали)ужасно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вариант снять КПП и звести. Но так уже достало ее снимать и ставить, что ужас. У меня шум хророший, его исчезновение не заметить не возможно. + не зря же предыдущий хозяин поставил новую коробку в замен родной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я поставил бо не включалася передача потмо и первая сала очень хреново вставляться!!!!а щас не наю иногда первуб как что то держит(грешу что не дожимает) свою хотел сам разобрать залез и понял что там не все так просто!нуно время и терпение и желательн оинструмент)там саму коробку рахобрать 2 способа и оба геморные как по мне)поэтому я свою отвез доплати ли взял другую)потом привез ту и взял еще одну)))) эта более менее ...но не такая не много)))правда в ней какаято 2 прущая))) посмотри на сам подшипник!я его промазывал!можно растопит ьи промазать окунув его туда!можно с трудом помучатсья и самому промазать(что и делал)!и стало у мну лучше)кстати)ты посомтри на всякий случай у тя правельно диск сцепления стоит)а то мне собрали как то не правельно и ппц оно скрипело) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 " щас не наю иногда первуб как что то держит(грешу что не дожимает) " со старой тоже самое. не могу воткнуть и все. я чет грешу на синхронизаторы. думаю проблема в них родимых. а недожим врятле. у меня сцепление было нормальное. вроде. хотя сейчас подумал и засомневался. у меня стрый выжимной отделился от держателя(графитовая часть от металлического ободка). по этой причине и поставил новый. на счет ремонта согласен на 100%. почитал инструкцию и мне не понравилос. а чем ты промазывал? хотя меня все же напрягает что звук исчезает при нагрузке на коробку. я думаю сцепления "пело" бы в любом случае. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну у мну было так)))посмотри!я мазал литолом)вдавливаои шприцом через иглу,кто пробовал поймет(гемор сцуко редкий))) и пальцем набивал) ну у мну тоже были синхроны!но помучавшися я понял мне не хватит нервов)))))решил поменять! не переживай я летом две недели снимал и одевал коробку каждый день)это тпроцес занимал не более 30 минут)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нельзя мне 2 недели каждый день. у предыдущего хозяина оторвалась в одном месте планка, которая поддерживает коробку. а он, коз..л, так и ездил. как результат - убитая резьба на картере сцепления. я нашол болты длинее, но все равно хреновенько получается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 убитая резьба на картере сцепления.фото....дай Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вибачай, удачнее нет. а что ты хочеш там уведеть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Товарищи! Тугое втыкание передач - это удел новых коробок, боков механизма выбора передач или (если с высокой на пониженную) - синхронов. Если с места 1 туго втыкаются - 90% смотреть сцепление. Шелест на нейтрали - ппц подшипнику перв/втор вала. Плохое дело, т.к. нарушается соосность валов. Небольшой гулок - может быть просто подубитые шестерни перв. вала/блока промежуточныъ шестерен. Можно ездить долго. Эдик, не занимайся галиматьёй с нигролом! И забудьте что такое ТАД, отменили давно эту классификацию и не один производитель масла под этот стандарт уже не делает. Есть API GL-4,5 и для автоматов. Если надо будет собрать тебе коробку - я тебе соберу, не баись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня коробка тоже шумит и подстукивает, двигаешь ручку влево-не стучит. Скорее всего подшипники первичного вала. Масло (80W90) заливаю с помощью медной трубки 3/8 дюйма с воронкой (верх развальцован и из пластиковой бутылки обрезан верх с пробкой). Опускаю её через моторный отсек к заливному отверстию, где надо подгибаю. Правда делается это на яме и масло желательно подогреть немного, чтобы лучше текло. Знаю на Ново Беличах в кооперативе Кировец пару лет назад был дед, что коробки перебирал, попробую узнать что и как. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: Если с места 1 туго втыкаются - 90% смотреть сцепление. Полностью согласен. Было тугое включение, отрегулировал сцепление начиная от хода педали до хода штока рабочего цилиндра. Ну и соответстенно чтобы жидкости была норма и прокачать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ice Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 летом регулирвоа и прокачивал было норм щас такая опа!регулировал не помогло...думаю прокачать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Evgen Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Борменталь писал(а): Если с места 1 туго втыкаются - Что значит туго включается? У меня через раз. Раз нормально, а иногда вообще не включается. Тогда плавно отпускаешь сцепление и мягко давиш на ручку - ловиш момент. Иногда 3 со скрежетом включается. Такое впечатление, что не попадает куда положено."90% смотреть сцепление." - недовыжим? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
