Замена масла, и смазка узлов перед зимой?
Пришло время менять масло, причем везде, а так же смазывать подшипники, тяги, шарниры, рессоры и т.д. А вот в чем вопрос, стоит ли это делать перед зимой, если где то с ноября до марта я особо пользоваться машиной не буду? [img alt=:claping:]http://www.moskvich-ok.ru/forum/public/style_emoticons/default/lazy.gif[/img]
если гараж тёплый и сухой то забей до весны.
ежели нет, то шарниры и прочее мазани осенью(аля консервация чтоб не заржавело чего)
масло если не совсем критично, можна не менять. на хх(зимние прогревы для профилактики) в принципе не страшно даж если старое будет.
а весной свеженькое зальёшь тогда.
  • 4 роки потому...
всем привет. Только взял пирожок решил заменить масло, открутив корпус масляного фильтра что получается центральный болт внизу стакана резиновая прокладочка фильтр резиновая прокладка и металическая шайба и все, а по книжке читаю внизу должна быть пружинка и металическая шайба, а их нет.
Подсоветуйте что делать шайбу и пружинку искать, какая должна быть пружинка или можно собирать так как и было?
