Гость Вишняков
Коробка 2138
12 сообщений в этой теме
Всем привет!!! Когда включаю заднюю скорость, передача вылетает. Что это может быть??? Как исправить???
У меня АЗЛК 2138 дв. 408, мне подойдет коробка от 412???
Изношены зубья передачи заднего хода либо недовключается, хотя первое может быть результатом второго. Для начала подрегулируй тяги.
Коробки 412 и 2138 (408) в принипе взаимозаменяемые, но нужны доработки. В 408 моторе нету сальника в картере сцепления, потому первичный вал коробки 412 должен быть доработан нанесенеим винтовой маслогонной канакви и установить подшипник с защитной шайбой. Плюс у 408 коробке картер короче,а удлиннитель длиннее и из-за этого надо применять иной кронштейн опоры коробки, кардан остается твой родной.
Это что касается техники, в реальности 412 коробка 408 мотору очень тяжела из-за длинных передаточных чисел, езда будет некомфортная и вялый разгон, я бы не советовал менять.
GreenMile, большое спасибо!
Уважаемы Грин. У меня 412-я КПП в 408-ом картере. В литературе указывается, что картеры этих КПП взаимозаменяемые. Разница в размерах шестерен и передаточных чисел.
Не знаю, книжка "Взаимозаменяемость деталей а/м москвич" думает иначе. Возможно потом пошли унифицированые картеры коробок, но на счет установки 412 кпп в 2138 там написано именно то, что я изложил выше.
Возможно вы правы. Попробую померять длину своего картера.
Там засада может быть еще в том, что картер 412 коробки имеет маркировку 408-бла-бла-бла, и разные отличаются каикми-то буквами или цифрами в конце. Приду домой отсканю с книжки.
Уважемый Грин! Сканить не надо, я книжку в форуме нашел и помотрел. Действительно, маркировка большей части агрегатов и деталей 412 и 2140-го космича начинаются с цифр 408-...... Тут главное последующий номер детали по каталогу. Значит я ошибочно думал, что у меня картер кпп от 408-го пепелаца. Значит у меня таки 412-я КПП, но ранних версий - с маслоизмерительным щупом. bs.gif
Почти аналогичная неисправность, разница лишь в том, что заднюю выбивает при резком движение или в гору. Начнём с того что надо подрегулировать тягу ( ту которая отвечает за движение ручки переключения кпп взад-вперёд т.к она только регулируемая). Теперь сам вопрос, кто регулировал подскажите порядок и последовательность.
Если заднюю выбивает под нагрузкой, то 95%, что ей уже тягами уже не поможешь.
Вообще регулируются обе тяги, но именно на заднюю передачу там удлинять/укорачивать надо только одну, насколько помню. Еще может влиять разбитость втулок тяг. Но скорее всего там на шестерне уже зубов нету, т.к. именно угол накона зубъев обеспечивает зацеп шестерен и удержание их в паре под нагрузкой.
То что регулируют двумя тягами я это хорошо усвоил когда на УАЗе-452 работал. Там аналогичная проблема с задней скоростью была, даже по конкретнее, чуток сцепление приспустил уже удар-всё выбило. Заехал на ремонт ( ну по тем нормам ТО-2 именовалось), ну и обозначил что надо и заднюю скорость сделать. Эти мастера разобрали коробку и говорят ищи шестерню заднего хода. Я её соответственно не нашёл. А там рядом тоже аналогичный моему УАЗик стоял, ну я с водителем разговорился, он мне про регулировку и рассказал. Я про ту шестерню на 6 лет забыл ( хотя она тоже потёрта уже была). Вот хотел и на москвиче также подрегулировать. Залез под машину и что вижу, регулируется только одна тяга. А в какую сторону тянуть я уже подзабыл ( лет двадцать как с УАЗом история была), ну так от балды немного сдвинул в сторону. Теперь рычаг переключения у меня немного подан ко 2 и 4 передаче. Уж очень интересно мне стало дожать этот вопрос, вот и форуме зарегился, отдельной темой пока открыть рейтинг не позволяет. Просьба огромная GreenMile если в этом посте не ответят не могли бы вы отдельной темой мой вопрос обозначить. А так я москвичист со стажем, свои М-2138 для грузоподьёмных дел в рабочем состояние стараюсь содержать ( в следующем году ему тридцатник будет).
у меня стоит 412 коробка, но я не жалуюсь, нормально едит. и вообще ничего не доделывал, просто воткнул вместо родной
