генератор 14в 90А
Уважаемые москвичеводы, доброго времени суток) кто-нибудь ставил на 412 иж такой девайс Г-287 с ГАЗ-53 с внешним возбуждением мощностью 1265 ВТ. Проверка показала что сей девайс дышит не стучит и дает свои 14 в как положено) ток он большой по размерам!!!! и схему найти не могу именно подключния, подскажите стоит ли заморачиваться с ним?
я собираюсь поставить подобный генератор (БОШ) самовозбуждением схема подключения простая:  штатный подвод от интегралки подключаем к реле, катушка которого управляется этим проводом (второй провод катушки реле на массу), а от плюса генератора берем отвод и его разрываем контактами реле и подаем на возбуждение.
какую косу один провод в твоей машине имеется и три добавить с концами мамами и под винт ф6, а на третьем маму все.
попробую
вот ссылка
фото кликабельно
http://i051.radikal.ru/1109/37/6fbbac7028ef.jpg
вот про распиновку релюшек есть стандартные на 4-ре контакта и на пять нам можно на 4-ре
http://vovik8.ru/page/relau/
удачи в инсталляции.
да есть еще проще схема, можно поставить диод на возбуждение, если геныч с самовозбуждением
хотя я считаю с реле приятнее ну и такая схема более универсальная и для стандартного генератора подойдет, т.к. у нас подается напруга (в стандартном подключении) после замка зажигания, а потери там есть всегда и РР понимает их как потери в бортсети и плохо регулирует ну вот как так.
так понятно тебе нужно еще выносное реле-регулятор в этом генераторе нет встроенного реле - в принципе можно установить интегральное реле-регулятор, который ставят сразу со шеткодержателем
http://knigitut.net/18/32.htm
ну так там любой можно хоть от волги у меня стоял от ГАЗона у меня щеткодержатель на один вывод а у Волги на два, думаю подойдет
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-5-4-zamena-regulyatora-napryazheniya-i-shhetkoderzhatelya-generatora-dvigatelya-zmz-402.html
вот я смотрю и смотрю.
не совсем по теме.
но ты вродь с белоруси, там у вас б/у иномарок вроде-бы немало.
можно снять своего гену, пойти на разборку и подобрать что-то подобное(по креплению).
по размерам он будет почти как родной. мож чуть больше, мож чуть меньше.
я к чему это говорю. просто газоновский вродь и мощный, но скорее всего не будет давать зарядку на ХХ и низких оборотах. поэтому можно попробовать найти иномарочный на 70А. его хватит с головой.
ну вот что есть ставь найдешь другой поставишь лучше, я долго искал нашел БОШ 90А за 220 грн. буду ставить, сейчас готовлю шкивы под поликлиновой ремень.
он даже на разборке стоит как пол машины!!!! а эт халява)))))  :beer:
попробуй поискать.
гдет должна быть разборка более-менее халявная!
я свой вообще с днепропетровска привёз (250км от Донецка) зато цена вышла в 1.5-2 раза дешевле чем у нас :D
ты этот подключай может и никуда ехать не нужно будет
подключу когда всё найду) есть еще 24 В 7,5 кВт))))) с БМП-1)))))) :bud:
можно ветряк сделать и будет у тебя хавлявное электричество дома ))))
