krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 Уважаемые москвичеводы, доброго времени суток) кто-нибудь ставил на 412 иж такой девайс Г-287 с ГАЗ-53 с внешним возбуждением мощностью 1265 ВТ. Проверка показала что сей девайс дышит не стучит и дает свои 14 в как положено) ток он большой по размерам!!!! и схему найти не могу именно подключния, подскажите стоит ли заморачиваться с ним? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 я собираюсь поставить подобный генератор (БОШ) самовозбуждением схема подключения простая: штатный подвод от интегралки подключаем к реле, катушка которого управляется этим проводом (второй провод катушки реле на массу), а от плюса генератора берем отвод и его разрываем контактами реле и подаем на возбуждение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 а что бы этот поставить надо косу переделывать, а то он падлюка - большой! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 какую косу один провод в твоей машине имеется и три добавить с концами мамами и под винт ф6, а на третьем маму все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 можно схему? хотя бы от руки) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 попробую вот ссылка фото кликабельно http://i051.radikal.ru/1109/37/6fbbac7028ef.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 ок буду собирать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 вот про распиновку релюшек есть стандартные на 4-ре контакта и на пять нам можно на 4-ре http://vovik8.ru/page/relau/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 принял)))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 удачи в инсталляции. да есть еще проще схема, можно поставить диод на возбуждение, если геныч с самовозбуждением хотя я считаю с реле приятнее ну и такая схема более универсальная и для стандартного генератора подойдет, т.к. у нас подается напруга (в стандартном подключении) после замка зажигания, а потери там есть всегда и РР понимает их как потери в бортсети и плохо регулирует ну вот как так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 Не пойдет схема, так два выхода со щеток плюс и масса http://i082.radikal.ru/1109/63/849e12f738ab.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 так понятно тебе нужно еще выносное реле-регулятор в этом генераторе нет встроенного реле - в принципе можно установить интегральное реле-регулятор, который ставят сразу со шеткодержателем http://knigitut.net/18/32.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 28 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 и с какай машины лучше взять? в волги? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2011 ну так там любой можно хоть от волги у меня стоял от ГАЗона у меня щеткодержатель на один вывод а у Волги на два, думаю подойдет http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-5-4-zamena-regulyatora-napryazheniya-i-shhetkoderzhatelya-generatora-dvigatelya-zmz-402.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 вот я смотрю и смотрю. не совсем по теме. но ты вродь с белоруси, там у вас б/у иномарок вроде-бы немало. можно снять своего гену, пойти на разборку и подобрать что-то подобное(по креплению). по размерам он будет почти как родной. мож чуть больше, мож чуть меньше. я к чему это говорю. просто газоновский вродь и мощный, но скорее всего не будет давать зарядку на ХХ и низких оборотах. поэтому можно попробовать найти иномарочный на 70А. его хватит с головой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 29 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 он даже на разборке стоит как пол машины!!!! а эт халява))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 ну вот что есть ставь найдешь другой поставишь лучше, я долго искал нашел БОШ 90А за 220 грн. буду ставить, сейчас готовлю шкивы под поликлиновой ремень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 он даже на разборке стоит как пол машины!!!! а эт халява))))) попробуй поискать. гдет должна быть разборка более-менее халявная! я свой вообще с днепропетровска привёз (250км от Донецка) зато цена вышла в 1.5-2 раза дешевле чем у нас Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 я так аж из Германии посылку получил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 29 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 надо будет как к бабке поеду в Херсон поездить по разборкам )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 ты этот подключай может и никуда ехать не нужно будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
krygoff Опубліковано: 29 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2011 подключу когда всё найду) есть еще 24 В 7,5 кВт))))) с БМП-1)))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 жовтня 2011 подключу когда всё найду) есть еще 24 В 7,5 кВт))))) с БМП-1)))))) можно ветряк сделать и будет у тебя хавлявное электричество дома )))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
