Панель приборов.
Проблема такая: при включении зажигания начинают моргать лампы давления масла и стояночного тормоза совместно с релле поворотов; также дёргаются стрелки указателей напряжения и температуры, датчик бензина и лампы габаритов панели не работают. При включении кнопки габаритов лампы на приборной панели моргать перестают, но светят в пол-накала. Тахометр работает, машина заводится, внешняя световая сигнализация работает нормально. Подскажите, где искать причину.
что делал до этого дефекта?
я так один раз попутал разъемы местами на ЧЯ те что в салоне самые длинные переставил и все стало нормально работать
Ставил сигнализацию, всё подключил на разъёмах, всё работало. Решил уложить аккуратно провода и подключил подсветку бардачка. Отсоединил всё назад, но проблема осталась.
обычно такая лабуда наблюдаеться когда на щитке приборов нет масы. проверь, хуже не будет.
Массу проверял, всё есть. А вот разъёмы на приборной панели похоже перепутал. Если вставляю в другой, то подсветка работает, но моргает лампа указателей поворотов (вместе с релле) и дёргается стрелка датчика топлива и вольтметра. Лампочки давления масла, ручника, ближнего и дальнего света, а также указатель температуры не работают.
Разобрался. Отошли 4 клемы(небыло фиксаторов) на разъёмах, что подключаются к ЧЯ. Заменил и все заработало :bud: .
Спасибо всем за советы :cap: .
