Замучал движок,нужен совет!
Гість TNT
Уважаемые,Москвичеводы! Обращаюсь к вам за помощью,т.к. все руки уже сбил и выложил все отпускные. Начал ремонт моего "наследства" которое стреляло во все дыры и зашел в тупик. Описываю что было-что заменил. Карб.2140(весь в чёрном нагаре и т.д,)-заменил на новый 2140,трамб.-на БСЗ,поставил силиконовые провода,новые свечи. Завелся мигом,ни стрельбы,ни провалов в работе,но через минут 5-10 начинает неустойчиво работать и глохнуть. Заводится неохотно и долго,теряет холостые,мотыляет в стороны. Сегодня с утра завелся сразу,а потом опять вредничает. Еще при выжимании сцепления-теряет обороты. Подскажите как с этим бороться?
А это звиздец полукольцам на колене, ещё глянь свечи может их забрасывает, смотри клапаны двиг холодный зазор есть , нагрелся зазора нет, и даже новый карб требует регулировак.
Скорее всего карбюратор переливает, это самый распространенный симптом, когда на холодную с пол-тыка заводится, а на прогретом завестись невозможно. Проверить легко, после того как двиг поработал и заглох, на заглушеном двигателе открываешь дроссельные заслонки и смотришь в коллектор, если там лужица бензина плещется - переливает, надо регулировать уровень топлива в попалавковой камере как минимум, потом приступать к холостому ходу.
По поводу сцепления, заведи мотор, попроси напарника нажать на педаль сцепления до упора, а сам в это время смотри на шкив коленвала, если он будет высовываться вперед - хана полукольцам коленвала. Если не высовывывается - поблемы в сцеплении, скорее всего в выжимном подшипнике.
Да,бензин есть и в колекторе и стоит во второй камере. Ещё одно,обороты поднимаются когда снимаю вакуумный шланг с колектора,а когда глушу пальцем,то глохнет сразу.
Сделал уровень меньше,стало лучше. Немного вытянул подсос-ваще идеально,но холостые хиленькие,хоть и на максимуме. Может поиграться с качеством смеси? Как вы думаете?
Может new_smile.gif)))) Вообще-то это первое, что надо было сделать. Т.е. второе, первое - это уровень new_msn-wink.gif Бери книжку и согласно ей регулируй ХХ винтами качества и количества.
ОпС. У меня шото похожее буквально на днях случилося. Двиг после капиталки работал как часики на холостых. Пока менял трубки на тормозах, потом пошла ходовая. Ни разу не выезжал new_blush.gif (решил пока все не переберу с гаража ни ни, а то как начну ездить фиг заставлю себя все доделать нормально). А тут позавчера буркала себе на холостых и где-то через минут 10 захлохла, завелась с трудом, двиг работает неустойчиво, при попытке проехатся двиг глохнет(нет тяги). Полез к свечам, все в черном нагаре, после прочистки свечей их хватает на минут 10, и опять 25. Я так понимаю сильно богатая смесь?(как предположение шо карб(2107 новый) был настроеный под откапиталеный двиг, теперь детали притерлись, и нужна совсем друга настройка). Просьба сильно ногами не пинать new_smile.gif
вопрос ты уже игрался с качеством смеси или нет??
если игрался а двиг некак не реагировал то тогда сматри прокладку под карбом... обычно изза нее холостой пропадает
Шо значит смотри прокладку(прокладка ставилась новая, карб не снимался)?
Если мне не изменяет память, в ОЗОНе идет канал хх открытый снизу. затыкается прокладкой. Но ни разу такой проблемы не было. Хотя мысль верная, если мотор работал только на холостых, без подсоса и засрало - смотри качество хх, т.к. на ОЗОНе независимая система хх.
Сделал по вашим рекомендациям следующее: отрегулировал клапана,уровень топлива,запустил -оставалось без изменений,но когда снял шланг с кастрюли,то устойчивость и обороты стали лучше,а если прокачиваю педаль тормоза-обороты ещё увеличиваются. С качеством игрался по книге и на слух,устойчивость в работе появилась. Запускаю-холостые есть,на газ реагирует резво,но при трогании пытается глохнуть,на ходу стреляет.
Если на педаль тормоза реагирует, так это у вас, батенька, вакуумнику абзац. Отключи его от коллектора и дырку закрой.
B@rs писал(а):
а как с зажиганием и какой бензин льеш??_
у меня дефорс.,заливаю Аи-80(заправка провереная),зажигание БСЗ под Аи-76,на контактном работа хуже.
Согласен, может быть, но 4-й работает на хх и при нажатии на газ,а при езде стрельба.
