Greenvich
EvoTech
У меня поршневая с такой коробки. Брал у Славика с Перово, клялся поршня УФА гильзы Конотоп.
  • Відповіді 75
мне говорили, что гильзы конотоп, а поршня точно не уфа... уфимских нету просто, разве что у кого-то с рук купить можно)
Вот непомню, на моих надпись внутри чтоли. Пишут конечно УФА.
ну, как говориться- ВЕЛКОМ ТУ ХЕЛЛ. :D
Сенкс!)))
кисловодск что гадать самое то бо другого нет
либо харьков...
Итак, на этих выходных снял двиг и разобрал его... там ждали неприятные сюрпризы. Помимо того что поршневую надо менять, надо шлифовать колено, менять оба сальника на нем, выжимной подшипник новый нужен. Ну пока вроде всё... ГБЦ я пока не разбирал, так что еще не извесно что там.
Есть и хорошие события: сегодня купил КПП Фиат! :cap: За всё отдал 1600 грн!
Как-то странно устанавливают цены на них... цена колеблется от 1600 до 2300!!! о_О (имеется ввиду комлект на москвич)
В комплекте мне дали такую вот шайбу и сказали, что ее полюбому надо ставить туда (показано на рис.), без нее никак...
Вопрос: ее действительно надо ставить? Просто когда примерял ее, то она там вобще ни о чем, только мешает. (ну мне так показалось)
Ну так это ж наверное пружинная шайба. Надо ставить, иначе будут проблемы с 3й-4й передачей.
ясно. но когда я примерял эту шайбу, то сальник на направляющей выжимного только краешком касался своего посадочного места на валу... может при зажатии это поправится.
  ребят, подскажите как правильно установить поршня, если на днище нету стрелки, а она находится сбоку (как на фотке). Ну про шатуны понятно, что выступом вперед... Заранее спасибо!
Направление стрелки указывает на помпу. Стрелка может быть не только на днище, ещё сбоку или сверху (если поршни плоские).
спасибо!! а то уже в 3 книгах смотрел, пол инета перерыл - везде про стрелку на сферической поверхности написано...
Есть и хорошие события: сегодня купил КПП Фиат! :) За всё отдал 1600 грн!
Привет!
А где брал??? тяговая или на скорость???
мне тоже :ninzya: на этой неделе уже буду ставить двиг и кпп. Правда двиг пока без головы, надо РВ напылить, и еще кое-какие доработки головы
фрезану на 1 мм и РВ завтулить нормально. Пока всё... Потом (по наличию возможностей) хочу впуск/выпуск сделать
небольшой отчетик за последние дни :good:
впервые за 7 лет мось стоит в гараже...
двиг готов к установке
теперь нужно установить и подогнать всё, и можно завниматься кузовными работами
ах да, еще маховик облегчил. Где-то на 1.5 кг легче стал, на точных весах не взвешивал из-за их отсутствия, фото тоже нету
З.Ы. спасибо Лёхе за помощь!!
Поздравляю с облегчением! а балансировка?
спасибо) не балансировал. вроде это не обязательно, да и в черкассах я хз где балансировать
Красавец,мне на лето предстоит тоже заниматься этими делами,вот только состояние немного лучше!Успехов тебе!Респект что не побрезговал его восстанавливать!!!
