2140 "Рыжий Грифан"
S_K_Y_E
Наоборот, я сам задавливал в салон выходила ерунда. И приоткрытая дверь.
Надо кияночкой или молоточком просаживать рамки дверей на которые садится уплотнитель вовнутрь.
Надо кияночкой или молоточком просаживать рамки дверей на которые садится уплотнитель вовнутрь.И замки нужно регулить будет.
Эх, а так хотелось просто взять, поменять и не парится особо...
И что, так делать со всеми 4-мя дверьми? Кстати, вопрос по ходу - надо ли клеить обратно уплотнитель, который был на двери?: А то я так глянул - без него щель есть в салон...
Ну дверной я лично оставил и буду после покраски новые покупать-клеить.Теплей будет.Просто заменить не выйдет,придётся поколупаться. :cat:
Походу завтра утречком надо будет хотя бы старые дверные присобачить на место, а то если дождь пойдет - ой беда в салоне будет... Сейчас Мось стоит без уплотнителей на водетельской дверце вообще!  :cat:
Итак, продолжу))))
Среди перемен в конструкции:
Вместе с evgen564 поменяли уплотнители на передних дверцах. Правда, выскочила вторая проблема: пассажирская дверца не отрегули.рована и провисает. Надо отрегулировать :drunk: . Но надо собрать собрать хотя бы 3 человека))) На след. неделе и займемся, если kapitan_kim и flash будут свободны)))) Сзади еще даже не лазил...
Сегодня устроил первую в своей жизни дальнюю поезду на Мосике - на Ясиноватский оптовый  :D
Начну с хорошего. Разогнал своего коня до 130км по трассе - держит скорость очень даже уверенно. У меня аж душа радовалась :D Вибрации почти нет, шум в пределах нормы. Попутные машины очень удивлялись  :00: , как и пассажиры в салоне (хотя по правилам мне еще нельзя превышать 70 км/ч... :dolf: но пока никто не видит... почему бы и нет...).
Нагрузил его где-то на 400кг - только чуть-чуть просел и все))) За что и люблю Москвичи...
А теперь о плохом... :blush:
Начну с самого интересного и любимого момента в жизни КАЖДОГО водителя - встреча с гайцами. За все время поездки меня остановили 4(!) раза... Ну не любят у нас харьковские номера... Но тем не менее, первые 3 раза просто тормозили документы проверить, видели что права донецкие и отпускали с миром... А на 4-й раз я попал, причем очень конкретно.
Развели меня на такой "детский" развод, что аж самому обидно.  :drunk: В Чем состоял смысл - гайцы стоят за поворотом со своим любимым "визиром". Сзади меня догоняет патрульная машина. Т.к. я уже на повороте, то вижу ее в буквально последний момент. И тут включают (или уже были включены) проблесковые маячки красного и синего цвета. Я пока их увидел, пока понял, в чем дело - вот уже и взмах палочки. Бла-бла-бла, почему не остановились возле обочины когда увидели люстру? Это до меня потом уже дошло, что развели очень красиво - видеозапись всего 4 секунды, причем на последних я уже включил правый поворот, видимость сильно ограничена, сзади машина... Короче, факторов дофига и более. Итог - мой кошелек прохудится на 510 грн :drunk: . За непредоставление преимущества согласно правилу 3.2. Я был в легком ступоре, договорится не удалось, т.к. их там было сильно дофига, и не взял. Да и подписал, что неумышленно. Вот теперь думаю - может стоило написать, что несогласен и отстаивать в суде?... :drunk: Но теперь видимо уже поздно...
По техническому состоянию:
При езде заметил одну неприятную вещь - машина тормозит рывками + один раз при стоянке ручник самовольно опустился... С таким звуком "чпок". Но потом вроде натягивал - держит машину...
При езде со стороны левого колеса на медленной скорости слышен периодичный вой, как будто колесо трется чтоли... На высоких тонах. Визуально смотрел - ну ничего такого нету...
Когда машина загружена и выбрана сильно высокая передача, я понял походу содержание выражения "стучат пальчики". Может я конечно ошибаюсь... :fool: Но при переходе на низшую передачу и наборе скорости стук пропадает. Он похож на звук, если бы в пустую жестяную банку положить пару железных шариков и гонять их по банке. Ну у меня такие ассоциации  :D
+ снова выросла проблема с электрикой. Когда приехал на стоянку, отключил массу и глянул на индикатор - а тот благим матом воет, что его надо зарядить!!! :drunk: Индикатор уже красный. Надо будет проверить, сколько он сейчас отдает... Хотя проездил неслабо, по идее должен был гена зарядить его! Частым заводом не страдал, заводился вроде нормально...
Разочек была попытка закипеть... Но остановился, охладил - потом больше не прыгала температура.
Итого планы на будущее
-платить/неплатить штраф;
- разобраться с тормозами;
- понять, что за вой в колесах;
- добить эти несчастные уплотнители в дверцах и отрегулировать замки;
- обработать дверцы (а может и всю машинку) антикором (будем готовить к зиме  :D );
- СРОЧНО купить GPS-навигатор, т.к поблукал я сегодня неслабо :00: Пропустил нужный поворот, а там началось...
Итак, продолжу))))
Нужно в светлое время их регулировать. :drunk: .А не по ночам.Свои я вообще в одиночку и ставил и регулировал.
Развели меня на такой "детский" развод, что аж самому обидно.  :drunk: В Чем состоял смысл - гайцы стоят за поворотом со своим любимым "визиром". Сзади меня догоняет патрульная машина. Т.к. я уже на повороте, то вижу ее в буквально последний момент. И тут включают (или уже были включены) проблесковые маячки красного и синего цвета. Я пока их увидел, пока понял, в чем дело - вот уже и взмах палочки. Бла-бла-бла, почему не остановились возле обочины когда увидели люстру? Это до меня потом уже дошло, что развели очень красиво - видеозапись всего 4 секунды, причем на последних я уже включил правый поворот, видимость сильно ограничена, сзади машина... Короче, факторов дофига и более. Итог - мой кошелек прохудится на 510 грн :00: . За непредоставление преимущества согласно правилу 3.2. Я был в легком ступоре, договорится не удалось, т.к. их там было сильно дофига, и не взял. Да и подписал, что неумышленно. Вот теперь думаю - может стоило написать, что несогласен и отстаивать в суде?... :drunk: Но теперь видимо уже поздно...
Сходи на zovzakona.org ,мне там помогли исковое составить для суда.Только имей ввиду-у тебя всего 10 дней для обжалования.И вообще почитай на том сайте-полезно.
- СРОЧНО купить GPS-навигатор, т.к поблукал я сегодня неслабо :dolf: Пропустил нужный поворот, а там началось...
С навигатором ты ещё больше блукать будешь. :drunk:
Да, навигатор без головы, не поможет. Раз на мосту предлагал равернутся.
Ну только на навигатор полагаться понятное дело, что не следует  :D а то заедешь...Я в том плане, чтобы по нему проложить маршрут, сверить его с реальным по снимкам спутника и примерно знать, где нужный поворт)))) А то вчера занял не ту полосу, и чтобы не прыгать через сплошную перед носом у гайцев, пришлось ехать на Ясиноватую и там разворачиваться)))
Жень, спасибо за сайт))) Смотрю, такое уже случалось не раз... Да и по хорошему, сильных доказательств нету, поэтому шансы есть))))  И за двери отпишись в личку, свободен 1-го или нет?) Там как раз Ким собрался менять двери, может удастся совместить)
И кто может что сказать за тормоза? Я так колесо прокрутил - ну вроде свободно крутится... А тормозит все так же рывками(((
Ну и еще - как починить прикуриватель? ) :D
Ну и еще - как починить прикуриватель? )  - вот этот вопрос меня тоже интересует...
Трудно сказать... Ну как обнаружилось - втыкнул зарядку для телефона - 0 реакции, втыкнули лампочку - 0 реакции...
Вот и куда лезть? :D По схеме так и не смог разобраться, откуда ведут провода...
Знал бы я ваш блок предохраниетелей. Вроди ничего сложного. Провод по сути пойдет на блок, смотри предохранитель для начала.
Предохранители все заведомо рабочие, т.к. неоднократно проверялись в период поиска проблемы с зарядкой АКБ... Может проводка уже сама дуба дала?
Легко, а предохраниетели штука тонкая, меня задрали окислением.  Дергай провод, посмотрю схему сейчас. На регулятор провод идет? Не обычная схема, еще посмотрю.
Вроде как идет, завтра точнее посмотрю. И заодно проверю его на целостность.
Предохранители все недавно чистились)))
А схема и правда необычная
Чего там необычного? :cap:
Идет провод (зеленый) прямо с блока предохранителей, что на правом брызговике...
с предохранителя № 1
с этого же предохранителя запитывается обогрев заднего стекла (если есть)
:drunk:
Элементарно там всё устроено.Схему в руки,контрольку и 10-15 минут работы.
Какой регулятор?
Рывки могут быть из-за овальных тормозных барабанов,нужно растачивать.
А так то блок так нарисовали. Схема у меня не очень четкая была. Так там все просто.
evgen564, так раньше этого не было. Проявилось все после замены шаровых. А тормозные вроде новые стоят.
Ну а с прикуривателем тогда попытаюсь разобраться))))
Вроде новые-это на основании чего?А состояние дисков впереди?
иж2715-какой регулятор имеешь ввиду?
evgen564, уже никакой то я схему не разглядел. Нарисовали ж вместо предохраниетля коробку.
Точно. Динамика разгона как была, так и осталась плавная и спокойная. А вот при торможении на высокой скорости не сильно заметно дерганье, все лучше всего проявляется где-то после 40 км/ч и ниже.
Вроде новые - на основании визуального осмотра, слов хозяина и слов Сергеевича.
Ты на зовзакона уже отписался с просьбой о составлении иска для суда?Реально ребята помогают и безвоздмездно при том.
