стук в районе правого переднего колеса.
Tadeush
подскажите причину что может быть! я уже и думать не знаю что: стучит с стороны колеса справа. хотя меняй не меняй колёса не чего не дает значит балансировка колеса в норме. всё подёргал по стучал и не чего всё как надо. чем быстрей едешь тем быстрей стучит.стук не сильный но меня он волнует! :lucky:
диск тормозной просмотри,мож за колодку цепляет
у  меня все барабаны! ну там такой стук вроди бы колесо откручено(но оно не откручено!) просто я когда дёргал люфта не заметил! что ещё может быть не знаю
Может грузик балансировочный за тягу задевать, или отверстия в диске под гайками разбиты.
что касаемо грузиков то они не отлетали и не чего не задевают. ну я проверял люфты на ступице так вот их нет!вот  недавно у меня случился казус на ходу лопнуло колесо и именно не пробилось а а вообще лопнуло на сквозь.ну то колесо было сзади левое а стучало правое переднее.ну мне говорят что может оно отдавало но как??? я не могу понять!
Потроха могли с тормозов разлететься и там перемолуються как в мясорубке, если установкой запаски не лечиться знатить проверяй подшипник, и ось подшипника
вот это точно не подшипник там всё супер пфу-пфу-пфу :beer: . там характерный стук как разбалансированное колесо.попробую как бензин будет поездить послушать может та грыжа отдавала
Конечно стучит заметно,а причина незаметная.Даже можно ничо не делать-само отвалится.Не подшипник главное.Дядьки на форуме могут и на растоянии ,не глядя ремонтировать.Главное доехать домой живым.И не под машину,а в интернет,на этот форум.
Да, нужно заехать на яму и самому посмотреть.Тоже гупотит не по детски справа.Это на 412 гупотит.А на2137 кардан таки отпал,прямо на дороге,не в гараже.Нужно ити и лазить,пока жив.
Может у тебя отверстия под конические колесные гайки уже раздолбаны и диск не притягивается нормально. На ходу естественно создает звук не прикрученного колеса. Проверь!
ой да не говори! я честно сказать уже о самом плохом думал тут вот видишь как! :)
Было такое.Давненько.Надо всетаки глянуть.
