На 2140 выхлопные газы подносит в салон. Кто как боролся?
Tolik2402
Москвич 2140. Иногда залетают выхлопные газы в салон. Кто сталкивался с такой проблемой и как боролся? немного сечет на соединении резонатора и штанов, но не думаю что этого должно хватать. на выхлопной насадка удлиняет трубу чтоб выходила за задний бампер.
нужно смотреть весь выхлопной тракт, гдето просекает, в обычном москвиче выхлопные газы на исправном выхлопе не попадают в салон, если всёже оно так попробуй купи насадку на трубу, тем самым её удлиннивподальше от машины.
та труба удлиннена насадкой и выступает за задний бампер. видел в каталоге щла штаттная так она помоему даж в землю направлена
Как уже написано, нужно смотреть весь выхлопной тракт. Гдето дыра, и не обязательно на стыке, может быть малюсенькая трещинка, скажем на штанах. Да еще в каком нить загадочном месте, что ее не видно и не слышно, а воняет :D .
P.S. Для уплотнения соединений, очень помогает специальный силикатный герметик.
штаны вчера заменил, прогорела одна труба возле фланца. еле открутил гайки. у меня там болты с мелкой резьбой были головка на 14 подлезать не удобно. 2 открутил, отрезал одну трубу болгаркой а та что прогорела отломал и третий болт болгаркой срезал.взамен поставил болти с жигулевской ступицы. у них головка на 17 и одна грань срезана и они с мелкой резьбой. теперь еще завтра глушитель гляну. смотрел в инэте про силикатный герметик для каминов. надо будет в строительном гипермаркете глянуть.
  • 1 рік потому...
И чем закончилось? У меня так и воняет не пойму где.
Если вся выхлопная система проверена и нигде не сифонит, проверь состояние уплотнителя капота (резиновая полоса перед лючком воздухозаборника) в подкапотном всегда есть некоторый запах... если капот плохо уплотнён это всё идёт прямиком в салон через главный воздухозаборник, не стоит пренебрегать этим уплотнителем!!
Ещё не плох бы проверить целостность и наличие уплотнительных резинок и всех заглушек отверстий в переднем моторном щите, через который из салона идут все тросики, трубки, шланги отопителя и т.д., если там есть незакрытые отверстия то запахи то же пойдут в салон...
На комбиках и фургонах, "пирожках" случается затягивает выхлоп в салон когда выхлопная труба поадает точно напротив правого клыка заднего бампера и выхлоп разворасивается по внутренней полости клыка и "дует" как раз в щель ляды задка....
если уплотнитель задней двери багажника имеет щели то выхлоп проникает в салон, для седанов это не так актуально, хотя и через их багажник запах вполне может проникать.
Это печаль.....Вонь то сзади больше , да и щит без видимых откровенных дыр. Клыка нет
  • 2 роки потому...
Еще бывает, что подсасывает через порванный чехол рычага КПП) У меня так было на 412-м)
Да через кпп может быть.Нужно хорошо изолировать. Да и состояния уплотнителей посмотреть. У меня лично тоже был при езде слышны  выхлопные газы. Исправилось покупкой хороших уплотнителей на багажник
Самое главное это уплотнение багажника.Поставь новый уплотнитель и все пройдет.
