Желтый Дедушка
FightWolf
  • 4 місяці потому...
Компания Кастрол, совместно с авторадио и Ланос Клан проводило акцию. http://lanos.com.ua/forum/topic/78095-sastrol-ugoschaet/ http://avtoradio.ua/spip.php?article847 в ходе которой я выиграл канистру синтетического масла, которое будет залито в Москвич) При этом попал в прямой эфир Авторадио. Вчера получил свой приз)
Не спрашивайте что я курю. Курю один и никому отсыпать не собираюсь)
  • Downvote 1
Наркоман штоле? зачем такое убожество лепить на нормальный стоковый аппарат?
Самый дешевый кулер начинается от 1000 грн. Если кто-то подкинет вариант получше, буду лепить лучше.
Дуть в стоковый ресивер? Наскоманией тут и не пахнет, тут крышу латань надо, осень на дворе и Winter is Comin :))
Сток для стока, если дуть так там всё с нуля надо делать, и впуск и выпуск
До недавнего времени я тебя хорошо понимал но щас в ступоре
  • 2 місяці потому...
Печаль беда у меня. Правое крыло встает с пузом вот таким.
Зато зазоры красивые получаются
Слева крыло встало хорошо, но блин зазоры...
DSCN0482JP_3868149_10103577.jpgKyow
  • 3 місяці потому...
Кориш разворотил на 6км свою бэмэвэ, теперь у меня есть это
  • 4 тижні потому...
Пока медленно продвигаемся по сборке. Залил в масло в мотор, покрутил прогнал. Крутиться задорно) А так же поставил наконец тапки R15 ЕТ0 разболтовка 5х115 пересверлены под нашу ступицу, которые
пропылились в гараже хрен знать скоко.
Шо за мода, похвастаться шикарными колёсами и промолчать, с чего они и сколько стоят? Затирать, наверное, будут безбожно?
Интересные диски !очень интересные. А можно подробнее о фрикционных накладках на сцепление,и размеры,материал заклепок. А в каком состоянии демферные пружины?
Пружины в идеале. клепки для сцепы спеыиально куплены.
Смысл писать про диски, если они тут продавались пол года
http://moskvich.net/topic/15836-изучу-спрос-на-калеса-r15-et0-метал-5х115/
Я не просил инфу о дисках! мне бы знать параметры,и материал заклепок для фрикционных накладок на диск сцепы Если эта инфа закрыта,то больше вопросов не имею.Приношу извенения за беспокойство.
Ширина 7J R15 резина 195/55 вроде. думаю в идеале надо 205.
По заклепкам все просто, взял расклепаній диск, взял накладки, пошщел в магазин и подобрал то что мне нужно. И то когда подбирал не смог подобрать и пошел в магазин Москвич, сказал что мне заклепки на диск сцепі Москвич. Мне дали те которіе в идеале садяться, и их там біло ровно столько сколько надо чтобі переклепать) Извиняюсь если чем обидел, думал вс езнают про єтим диски.
Колёса от америкоса джип чироки тут на форуме продавались, собственно и сейчас есть аналоги легкосплавы.
Вчера очень продуктивный день был. Собрал почти все тормозные трубки, а главное благодаря Сереге88 наконец был подготовлен родной гена (в виду нищебродства) под поликлин.
Самое главное, это я наконец домучал нижний патрубок радиатора, родной фланец помпы не подходил, так как изначально на машине был нижний термос. Так же с донора были снятые нужны фланцы и патрубки для верхнего термоса. Нижний патрубок встал от 2108.
Больше мучался с самим фланцем. Он долго не хотел становиться на мотор с 248 бошкой, но я его доработал напильником (так по-москвичевски...). Но как оказалось штуцер упирался в ресивер мать его, все в него упирается. Удва открутив его я посмотрел прикинул что резьбы хватит и закрутил штуцер до упора, но этого было мало. Прикинув что на штуцере резьбы больше чем во фланце, я резинул часть штуцера и закрутил его глубже. Получилось вот так.
Патрубок и хамут влазят, вот и ладушки.
Вот так встал генератор, правда я лоханулся и ремень оказался длинноват.
Предвижу притензии к вентилятору. Это нищебродский вариант.
Вот так вот. Нижний штуцер как я понял на заднюю крышку помпы, а вот с верхними запутался малехо. Все потихньку но уверенно)
Ругался что в ланосе нет места под капотом, беру свои слова обратно.
Опять я лоханулся.
Видео пробного запуска, на ютуб меня не пускают, извините.
http://vk.com/video20538838_169067300
Потом пошла вода в масло.
THE END!
видать да блин. Капец, все симптомы указывают на гильзы. может треснула, хз.
Выступление гильз над блоком не может быть причиной течи, и вторая причина, посадка гильз в блок, третья трещина в ГБЦ?
