АЗЛК 2140. Второй шанс или "Плац для воплощения идей..."
ZM_Nation
Доброе всем время суток.)
Вот решил написать тут, познакомиться с любителями Космичей, пообщаться, почерпнуть для себя полезную информацию.
И так, в кратце. являюсь я владельцем АЗЛК 2140 , белого цвета, выпущенным руками комсомольцев в далеком 1981 году)
Москвиченок попал к нам в семью в 2006. Машина пренадлежала лишь одному хозяину, очень хорошему знакомому семьи. Пробег был аж 22 тысячи. Дело в том, что авто хранилось в гараже, каждый месяц делало прокатку по гаражам и ставилось назад - у владельца была ещё и волга... Но все равно, машинка по тихому разлагалась... . И вот такое авто, целое по днищу , с немногочисленными царапинами попало в нашу семью, где за него успешно сел мой дядя, катавшийся до этого на  мерсе, но продавшем его, так как были на это свои причины семейные.... И вот переконтовавшись 5 лет на космиче, дядя с чистой совестью передал бразды правления мне, сам с гордостью пересев за аутлендер. С 2011 года начался СЕКС)) с москвичем. за этот период, как ни странно, произошло не так уж много( Сразу как получил москвича, купил второго, без доков - как донора. Список работ, который был сделан за это время(мал, но все же):
- переставлены 4 двери, капот, багажник
- перетянут потолок
- переделаны карты дверей
- установлена магнитола Кенвуд с чейн-джером на 6 СД, аудиосистема (в двери, яйца в заднюю полку, минисаб в багажник, усилок)
- установлен ксенон 8 тыс. K,
- установлена сигнализация Шериф
-ЦЗ Нитео
- были заменены суппорта
- отрегулирован карбон
- отрегулировані закрытие дверей(1 пальцем))))
- сделаны карты дверей(пока только 2)
- сразу при получении біла произведена замена масла в движке и каробке, масляного фильтра.
- установленны тюнинговые дворники от таза 1-7
- алюминиевые накладки на педали.
- шумоизоляция внутринностей дверей, днища, полки задней, обратной стороны торпедо, частично дна багажника
-уменьшена ручка КПП
- покраска стальных дисков в черный матовый + надеты черные 8-ми спицевые колпаки. Моська гоняет на Россаве под родніми 13" стальками..пока(
- в первые в истории этого москвича был установлен ручник(гайци в шоке - прям апплодируют )))
в морду была врезана сеточка, и сама морда получала привлекательный вид.
- На капоте появилась мухобойка, на боках - ветровики.
- Первым делом была вынута КПП, прочищена, смазана, заменен выжимной подшипник, заменена подкладка под крышку клапанов(нашел корковую)/ Так же была поставлена защита пластиковая, дабы сохранить метал.
Ну и всякая хрень по мелочи, на которой думаю не стоит заострять внимание. Думаю и кому то это будет не интересно, но просто сам факт, понять для самого себя сколько было сделано с апреля текущего года...ммм... кайф))
Так как машина была поварена сразу как была получана(днище, на всякий)..
Но ещё не была покрашена(стала проступать ржавчина), покраска будет в начале августа, как уйду в отпуск и появится хоть чуток времени, то низ машины см на 5 был пройден "барашком", и сверху покрыт черным деко-лаком (для того что бы не был потерян цвет - "баран" - выцветает, гад.
То, что планируется сделать, но не доходят руки или полученные знания:
- Установка ЦЗ(Нитео). Проблема - как привод сможет тянуть ручку, и когда дверь будет открывать из нутри, не спалит ли он привод ЦЗ, так как будут мех. воздействия в обратную сторону.
- установка стеклоподъемника(вообще не представляю КАК его туда влепить)
- замена стандартного бампера из хрома на хромо-пластиковый 5-7 или 8 тазовский.
- поставить губу(вообще не знаю как, от куда......мыслей нет воообще......)
- Замена лампочек в посветке салона( хз на какие, пока не задумывался)
- снять родной уплотнитель под потолком и на дверях, заменим его на 9шный
- замена родных фонарей(стопики, габариты поворотники) на другие, аля спортивки на 8-9-99тазах
- замена панели(или люксовскую, или маздовскую), руля...опять таки хз какой руль... вектра, кадет, Беха, таврия или тупо спорт ). Шлицы все равно прийдеться как то нагло исправлять, или ставить переходники.
- хотелось бы, если проблема с опытикой и не возможно поставить иную, поставить светодиоды вместо ламп. Если можно, подскажите, какие необходимо покупать по номиналам?)
Ну вроде бы все. если кто то что то может подсказать, подскажите, буду очень рад и благодарен. Заранее спасибо, всем удачи на дорогах
  • Відповіді 53
Фото №1 - таким он мне достался...
2. - Внешний вид))
3. - салон)
Хороший мось :download: Да и работки проделано уже не мало :) Единственное ,я бы под мелкую сетку советовал тебе решетку старого образца,ато грубовато так смотрится :book:
Спасибо) приятно) думал уже....ставил. мне так наоборот больше в кайф...стояли черные клаксоны.. Поставил Италию красную...так красивее... так как в машине присутствуют по кузову 2 цвета - черный и белый, по салону - красный и черный.)
На выходных хочу установить ЦЗ и попробовать с уплотнителями. Опишу, как все получиться)
Ребята,пытаюсь найти инфо на форуме, пока не получается... помогите пожалусто - нужна информация по установке ЦЗ!) заранее спасибо.
На все заданные тобой вопросы о планируемых доработках (переделках) сможешь найти ответы в уже созданных темах.... или в гаражах...
Заходи "в гости" читай, спрашивай.... делай.
Удачи!
не спеши все кардинально менять... "до основанья, ... а затем"
подумай присмотрись... уйти от "стока" всегда успеешь,
а вот вернуть к заводскому исполнению под час бывает и не получается...
Выложу вечером) Или на обеде)
Опять таки, пытаюсь найти - ноль на массу... Подскажите, на что можно заменить стандартные лампочки в подсветке салона? Хотелось бы более яркие(м.б. светодиоды?)
Замени на светодиоды, например вместо лампочки можно вместить два 5мм светодиода, подключённых к питанию через сопротивление где то от 1,5 до 2кОм.
Скоро все осветительные приборы в салоне буду переводить на светодиоды, тогда выложу инфу в своём гараже, почитаешь если интересно.
Щас есть готовые светодиоды с любыми типами цоколей и с разным количеством - для тех, кто не дружит с паяльником.
Обьясни назначение задуманых переделок. Просто так хочется или нравиться, или для чего то другого?
Например уплотнения можно купить для 2107, отлично становятся взамен нашим...
- замена стандартного бампера из хрома на хромо-пластиковый.
Предложи с кем то поменяться на свой бампер, судя по фото он в хорошем состоянии.
По поводу замены рулей есть отдельная тема, ко всему обсуждалось немало раз.
Посмотри тут, много ответов найдёшь:
http://moskvich.net/index.php/board,323.0.html
Что касаемо светодиодов в фарах - вполне реально. Вот только не советую это делать с передними. Разве что можно заменить лампу габаритов в фаре на светодиод. С задними прийдётся повозиться, т.к. надо делать площадку или матрицу под светодиоды.
Светодиоды в поворотниках со штатным реле поворотов работать не будут. Надо делать электронное реле поворотов на ключах.
Это еще ниче(ты у меня не видел,я обшивку дверей еще и не начинал реставрировать).Ручки кстате такие же,только черные :blush:
А судить можно только за то что размер фото нужно уменьшить до 800*600 :hi:
Ну губа бампер... Губа... Просто нарвитсья внешним видом. видел по городу пару москвичей с такими наворотами) Просто понравился внешний вид.
Бамперы - в очень хорошем состоянии) без ржавчины, блестят кк ... ну сами знаете) Кто ж захочет то?))
Вот смотрите. при замене уплотнителей, думаю возникнет проблема - родной уплотнитель по кузову(не по двери) закреплен на зубцах. и получается сверху  - потолок. как быть? Или туплю?)) :blush:
Это салонный уплотнитель. В жигах он полый в виде трубочки. Ставиться на буртик, точно так же как и наш.
При установке проблем не будет. Разве что может прийдётся буртик подгибать немного в салон, или замки регулировать чтоб дверь нормально закрывалась. Это то же не ново, и такая тема где то же есть.
У меня при установке такого была только проблема с передними дверями, т.к. они кооперативные и немного большего размера. Пришлось и замки крутить и подгибать буртик. Вот уже сколько времени прошло, водительская всёравно закрывается плоховато.
привет,землячок! :blush: Машина хорошая.Смотри только не перебощи с сетками,диодами,губами,спойлерами...
бампер ставь с 2105...ИМХО лучше не придумаеш,на мой взгляд громоздкие пластмассовые "цяцьки" не в тему...
