Вой в коробке полонез!
aquvarius
Друзья! Помогите с таким вопросом! Поставил кпп полонез, залил в нее масло 80W90 2л. а она зараза воет! Я думаю поменять подшипники но не знаю их размеров, на рынке спрашивать не особо хочется, а то мне втюхают всякую хрень! :dash1::D:help:
Вроди как от пятиступки ВАЗ должны подходить. Надо еще уточнить.
А по ВАЗ-ам во:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/tehobsl/podsh.htm
а когда воит? на каких передачах, или на всех? на нейтралке воит? больше информации!!!
ПЫСЫ- ты её часом не у МАКСА брал?
При покупке хлама, особенно к которому нет запчастей, надо такие вещи оговаривать и возвращать. Попробуй теперь выведи толк с ней.
запчасти есть, нужно иметь правельные руки и немного ума.
Коробку покупал у  DimasiK, воет на всех кроме 5ой и задней, а особенно на первой.
значит это подшипник не на первичном или вторичном валу, а также не на валу пятой передачи.  значит осталось проверить всего 4 подшипника. они подходят от ВАЗа почти все.(кроме доного)вот и всего- вперед, дерзай.
Может там и не в подшипниках дело, или не только в них. Полонез-КПП сделана по тому-же принципу что и ТАЗо-5ступка, кто знает (к пром.валу подсоединен блок шестерен 5-й/задней)?
То,jeri...
Уважаемый, про правильные руки /к стати Вам не мешало бы грамматику поучить/ и немного ума,  будете рассказывать друзьям в гараже.
Не обязан человек покупающий авто знать, что такое синхрон или блокирующее кольцо в нем. А ездить и наслаждаться. И для этого не обязательно выручать кого то, покупая в хлам убитую коробку. И, что бы не попадать в подобные ситуации, это надо обговаривать, В смысле возврат.
Друзья! Помогите с таким вопросом! Поставил кпп полонез, залил в нее масло 80W90 2л. а она зараза воет! Я думаю поменять подшипники но не знаю их размеров, на рынке спрашивать не особо хочется, а то мне втюхают всякую хрень! :D:help: :help:
Воет любая пара шестерен у которой уже хороший износ или нарушено зацепление (так же может выть изза того что кпобегавшей звезде ставят в пару новую) . подшипники сами по себе практически не воют
Так с включениями передач все ок! Их так же не выбивает! А еще один нюанс! Перед тем как ее ставить я включал передачи, и заметил такой момент, когда включается передача, первичный вал выходит из коробки на 2-3 мм. так должно быть!????
Я так и не понял - ты уже поменял подшипники чтоль? Ну и как оно, затихла коробка?
Нет еще не менял! Это я вспомнил такой момент, просто на родной такого не было! Вот я и спрашиваю должно так быть или нет!
У меня тоже выходил первичный вал, но КПП нормальная невоет.
Значит это нормальное явление! Будем значит вести дальше расследование, а если не поможет будет вскрытие! :(
Купил на перова комплект подшипников на таз кпп аж 320 грн отдал в комплекте их 6 шт в завтра фото сделаю!
  • 4 тижні потому...
При покупке Полонезо КПП продавец дал кольцо и сказал что его нужно поставить между плитой и подшипником первичного вала. С его слов тогда не будет выбивать то ли пятая то ли четвертая передача.Потому что подшипник первичного вала на Полонезах гуляет.Может из-за этого и воет??! :)
  • 4 тижні потому...
Еще посмотри зазор между корпусом и подшибником на валу. Если он есть то шуметь будет.
