aquvarius Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Друзья! Помогите с таким вопросом! Поставил кпп полонез, залил в нее масло 80W90 2л. а она зараза воет! Я думаю поменять подшипники но не знаю их размеров, на рынке спрашивать не особо хочется, а то мне втюхают всякую хрень! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 17 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2011 Вроди как от пятиступки ВАЗ должны подходить. Надо еще уточнить. А по ВАЗ-ам во: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/tehobsl/podsh.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 17 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2011 а когда воит? на каких передачах, или на всех? на нейтралке воит? больше информации!!! ПЫСЫ- ты её часом не у МАКСА брал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 17 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2011 Коробку покупал у DimasiK, воет на всех кроме 5ой и задней, а особенно на первой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 При покупке хлама, особенно к которому нет запчастей, надо такие вещи оговаривать и возвращать. Попробуй теперь выведи толк с ней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 При покупке хлама, особенно к которому нет запчастей, надо такие вещи оговаривать и возвращать. Попробуй теперь выведи толк с ней. запчасти есть, нужно иметь правельные руки и немного ума. Коробку покупал у DimasiK, воет на всех кроме 5ой и задней, а особенно на первой. значит это подшипник не на первичном или вторичном валу, а также не на валу пятой передачи. значит осталось проверить всего 4 подшипника. они подходят от ВАЗа почти все.(кроме доного)вот и всего- вперед, дерзай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Может там и не в подшипниках дело, или не только в них. Полонез-КПП сделана по тому-же принципу что и ТАЗо-5ступка, кто знает (к пром.валу подсоединен блок шестерен 5-й/задней)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Спасибо что на добром слове помогли! Тогда в завтра на перова! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 То,jeri... Уважаемый, про правильные руки /к стати Вам не мешало бы грамматику поучить/ и немного ума, будете рассказывать друзьям в гараже. Не обязан человек покупающий авто знать, что такое синхрон или блокирующее кольцо в нем. А ездить и наслаждаться. И для этого не обязательно выручать кого то, покупая в хлам убитую коробку. И, что бы не попадать в подобные ситуации, это надо обговаривать, В смысле возврат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Друзья! Помогите с таким вопросом! Поставил кпп полонез, залил в нее масло 80W90 2л. а она зараза воет! Я думаю поменять подшипники но не знаю их размеров, на рынке спрашивать не особо хочется, а то мне втюхают всякую хрень! :help: Воет любая пара шестерен у которой уже хороший износ или нарушено зацепление (так же может выть изза того что кпобегавшей звезде ставят в пару новую) . подшипники сами по себе практически не воют Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 23 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2011 Так с включениями передач все ок! Их так же не выбивает! А еще один нюанс! Перед тем как ее ставить я включал передачи, и заметил такой момент, когда включается передача, первичный вал выходит из коробки на 2-3 мм. так должно быть!???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 29 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2011 Я так и не понял - ты уже поменял подшипники чтоль? Ну и как оно, затихла коробка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 1 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2011 Нет еще не менял! Это я вспомнил такой момент, просто на родной такого не было! Вот я и спрашиваю должно так быть или нет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 1 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2011 Так с включениями передач все ок! Их так же не выбивает! А еще один нюанс! Перед тем как ее ставить я включал передачи, и заметил такой момент, когда включается передача, первичный вал выходит из коробки на 2-3 мм. так должно быть!???? У меня тоже выходил первичный вал, но КПП нормальная невоет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 1 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2011 Значит это нормальное явление! Будем значит вести дальше расследование, а если не поможет будет вскрытие! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 1 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2011 Купил на перова комплект подшипников на таз кпп аж 320 грн отдал в комплекте их 6 шт в завтра фото сделаю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 26 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2011 Уже поменял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
новичек Опубліковано: 31 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2011 При покупке Полонезо КПП продавец дал кольцо и сказал что его нужно поставить между плитой и подшипником первичного вала. С его слов тогда не будет выбивать то ли пятая то ли четвертая передача.Потому что подшипник первичного вала на Полонезах гуляет.Может из-за этого и воет??! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ТАРАСКА Опубліковано: 26 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2011 Еще посмотри зазор между корпусом и подшибником на валу. Если он есть то шуметь будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
