Направляющие клапана
Гість DEZzErT
че за народ пашол, ну паменяеш ты их в домашних условиях, и толку, выбил, пасадочное место усажено, стоковая направляющая 15,03, и если паставиш такуюже, то выпадет, а ремонтные все идут 15,25, разварачуеш и ставиш, без разварачивания надо размер 15,07 мм. а ты неучитуеш что тебе панадобитса развертка направляйки 8 мм , и зенкера.
иди в нормальную контору, перед тем сделай направляйки из бронзы.
палучай карточку за тему в неположеном месте.
DEZzErT писал(а):
Скажыте плиз как правильно выбить направляйки в домашних условиях... приблуда для выбивания куплена
Выбить не проблема, а вот потом забить... Лучше доверить это спецам, на коленке лучше не делать.
панк вариант "по домашнему":
грееш голову на электроплите, ставишь на пенек и крепкипи ударами хорошего молотка через проставку выбиваешь. сборка в обратном порядке.
ag.gif Если вы хотите чото насадить или выбить с помощью температура, то одна деталь должна быть холодная, а вторая горячая. Если они у вас обе горячие то тоже что и обе холодные...
Приблуды для выбмвания купил, а для забивания тоже надо!
коофициент теплового расширения - есть такая штука.
Я не говорю, что при нагреве направляйки повыпадают, но демонтаж будет намного легче.
Панимаешь! Голова предназначена для работы горячей!
КТР - у бронзы больше чем того дюраля - оно есчо сильней затянется!
Ты сам этим занимался? или это догадки?
Модеры, спс за карточку ab.gif чет башка уже ночью не варила, так решыл в офф топе создать, думал хоть там без карточек обойдусь ))))
направляйки хочу выбить так как каналы не могу розточить нормально
vovancheg, спс, будем пробовать! А если пром феном хорошенько каждую направляйку вокруг прогреть и потом попробовать выбить, толк будет? ah.gif
метало-керамические направляйки уже куплены и голова будет делатся на сервисе af.gif
Вообще-то направляющие из металокерамики.
Делал сам, и на холодную, и на горячую...на горячую легче.
Из металокерамики делают зубы! Можна и направляйки за бешеные деньги, тошо вы называете металокуерамикой - то специальное покрытие керамическое или металокерамическое! наносится при высокой температуре с среде инэртных газов. иденствиное место с металокермикой класической - это свечи...
Толщина металлокерамического слоя - около 0,5 мм.
SashaWhite - Ну гугл действительно на запрос металокерамика выдает зубы:)
"Металокерамика" - спекание графитного, медного и железного порошков. направлялки москвичевские из металокерамики, а не из бронзы!
выбить направляйки действительно не проблема, как тут правильно сказали греешь "голову" и выбиваешь. забить новые тоже не сложно если они " в размере", "голову" греешь, направляйки охлаждаешь и забиваешь. "Разворачиваешь" под клапана и все. Если не получилось, "забиваешь" на самостоятельный ремонт,и несешь в мастерскую. :)
Греть голову необходимо. Алюминий расширяется больше, чем металлокерамика (или чугун для других машин), поэтому, посадка ослабевает. И греть надо не феном каждую втулку, а именно всю голову равномерно, чтобы не было температурных перекосов. Если греть отдельно каждую втулку, то натяг лишь увеличится. Греть надо не выше, чем до 180 - 200 град. Иначе, опять-таки, голову может повести.
А вот если ослабить втулку, прогнав её сверлом? Кто-нить пробовал?
При запрессовке надо втулки охладить. Можно в сильной морозилке, но лучше налить в посуду ацетон (если нет - бензин) и вдуть туда углекислоту из огнетушителя. Температура понизится до -70 град. Положить туда втулки и после охлаждения хватать по очереди и вбивать оправкой. Конечно, если есть жидкий азот и терморукавицы, то проблема легко решаема.
Спасибо за советы, буду греть на плете и выбивать!!! =)
в кантору отдаю голову на запресовку и разворачивание направляек, также облегчение клапана , нарезку фасок
когда менял направляющие нечего не грел, старые тупо выбил, а новые перед установкой подержал в морозилке пару часиков и все получилось без особых проблем
