Спидфаер
Stas
шаровая фреза не плохо получается из... пальца шаровой опоры например 2141.
Или просто точится шар нужного диаметра, зубы резутся болгаркой, потом прокаливаются. Такие фрезы видел сам и в работе, у Санька такими каналы в головке побурены.
  • Відповіді 874
а незнаеш где купить такие? насколько я нонимаю шаровые фрезы это самый действенный и простой инструмент при проточке каналов. так это?
Єто так.
Купить большой шар на рынке все равно что найти кости динозавра!!!
Но кто ищет тот найдет. Я ж нашел.
шар нужен такого диаметра как проходное сечение клапана? тоесть хочеш канал на 40мм то и шар нужно брать примерно на 38мм?
Єто так.
Фима, в том гараже где мы тебе выхлопную на 426 варили все шары самодельные, гребут абалденно, только Олег дрель уже спалил, и теперь берет у меня периодически большой перфоратор :D .
Я вижу и у Стаса дрель не маленькая.
Я понял Вовчик.
Шар если идет по диаметру канала то надо резать вручную. ибо не потянет его ни одна дрель. Если шарь меньше канала то можно дрелью
Знакомый агрегатъ, и знакомый дворик в Одессе.
ОФФ - Фрезы ищите из сплава, они реально вечные. Я и шатуны и сталь и люмень, а она как новая, правда не совсем шарик.
  • 2 місяці потому...
в какой стране делали шатуны и ценна пордукта интересно и сколько по времени делали
PS: всю клавиатуру  забрызгал слюнями красотищщя  :blush:
Шатуны у нас в Виннице по моему сделают точно такие-цена 120у.е за штуку а поршня такиеже через месяц будут
На фотке шатуны Игл, и стоят они в америке 120 за штуку. Какой смысл делать в шаражке если можно купить те же Иглы на ебае и поставить,а подходят  от супры!
И вариантов многа.
вот фирма http://www.eaglerod.com/index.php?option=com_flippingbook&Itemid=38
вот поиск http://www.eaglerod.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=40 находим тоету и мотор 2jz
вот его номер CRS5590T3Dкомплект стоит 600 баксов. Можно скинтуся на три комплекта а можно и поштучно
думаю тут можно что то выбрать! http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=eagle+rods&_sacat=0&_odkw=CRS5590T3D+rod&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1311
  • 4 тижні потому...
Дорабатываем клапана (размер 42-38)
а точнее от чего клопы форд или инное детище
мой будущий маховик сталь 45-х
харошая таблетка я тута на днях лазил по сайтам и видел маховик от супры так он больше похож на сыродни дырки )))
сколько планируется кг весить?
4-4.5кг
