проблемы при начале движения
Алекс
Доброго времени суток. Кто может подсказать по такому вопросу: двигатель заводится нормально, на нажатие педали газа реагирует, но при трогании с места (вперед или назад) начинает глохнуть, если успеваю, выжимаю сцепление, прогазовываю и с трудом стартую, не успеваю - глохну. При движении обороты набирает нормально, но когда резко вдавить педаль газа вообще никакой реакции.
Копай опережение зажигания, судя по всему или грузики в трамблёре не работают, или трубка соединяющая карб с трамблёром не герметична.
1. Заведи и на х.х. выжми сцепление, передачу втыкать не обязательно - полсушай падают ли обороты двигателя.
2. Покатайся где-то 2 - 3 км (не тормозить!) - по трогай все тормозные механизмы (диски тормозные, барабаны) - они должны быть одинаково холодные.
3. Проверить растояние наката - в мануле есть какое растояние должна котится и с какой скорости.
4. Карбюратор, зажигание.
5. Масло жрёт?
6. Клапана настрой.
7. Вакуум опережение и вообще корекция угла опережения - в полседнюю очередь, они то влияют но далеко не так сильно.
ЗЫ: У меня на холодною тоже надо сильно перегазовывать, а при рабочей температуре - хоть на гонки!
Если с тормозами все в порядке - колеса свободно прокручиваются и не греются, посмотри в трамлер. Если у теба он контактного типа, то причиной отсутствия тяги может быть зазор между контактами выше нормы. Карбюратор - менее вероятно, если у тебя нормально заводится и прогазовывается. А также посмтри угол опережения зажигания - скорее всего он слишком поздний. Удачи!
Прикиньте, начал смотреть, оказывается на карбе все тяги или как они называются разбиты и получается провал в работе карба при начале движения ac.gif . Плюс збоку на карбе стоит какая-то хрень bk.gif от неё идут два провода в другую хрень bk.gif а от неё оторвана масса ak.gifak.gif я в шоке. (Москвич взял осенью и реально им ещё не занимался).
Ну хорошо хоть "массу" от "хрени" отличил! А вообще последний пост напоминает фразу типа (да простят меня админ и остальные модераторы):
"Нах..я дох..я нах..рили? Них..я, пох..ю, пох...рили!!!"
