Cлабая индикация задних поворотов.
Задний правый поворот еле моргает, думал нету масы проверил все нормально. Потом заметил что к левому идет отдельный провод, отсоеденил присоеденил к старому и он также плохо начал моргать. Посмотрел на схему оба задних подключаются от светового рэле. Так какое рэле менять надо световое или прерыватель поворотов?
у 40-го есть такая фича что при включении габаритов уменьшается свечение задних фонарей, так может то реле проверить надо, или проверить сколько приходит вольт на твои задние повороты в разных режимах. Ты тему создал не в том разделе, тут про тюних
я про лампочки не спрашиваю хотя у меня было попалась на 24В а я голову ломал почему слабо светить стало. :azlk:
Провода родные к поворотам омметром прозвонить. Искать плохой контакт.
Ищи и проверяй реле 29 по схеме
height=518 width=800http://s002.radikal.ru/i200/1106/d6/79cee68a6a3e.jpg[/img]
а тут как должно работать
Провода от двух задних поворотов приходят на световое рэле, а за моргание отвечает рэле поворотов. Так как выяснить какое рэле менять, оба покупать не охота.
Вот как раз реле 29 и проверь - оно за регулировку яркости отвечает,
только врятли оно виновато в том что яркость мала - слишком там все "дубовое"... если чего-то там и сломается то скорее яркость уменьшаться не будет (когда оно срабатывает яркость меньше становится)...
ну для очистки совести попробуй его из схемы исключить.
а вообще тебе правильно советовали - ищи плохой контакт!!
проверяй соединения, скрутки, клемы, винтики (если ржавые и т.п.)
контакты на лампочках и в патронах ламп (чистые ли, не окисленные?)
Попробуй для начала, при выключенных габаритах, прямо проводом с АКБ подать +12В на соответствкющие провода в разъеме
перед реле (в большем разъеме) -  красный - правый (передний и задний вместе), желтый - левая сторона
и после (в меньшем разъеме) - белый - правый задний, зеленый - левый задний
или надежно соеденить минуя реле - красный с белым и желтый с зеленым....
если яркость задних поворотов при этом не меняется - здесь все в норме.....
а как там у тебя дела с "массой" в задних фонарях обстоят?
провода "масса" там ведь нет.... если под гайками крепления фонарей - грязь, мастика, или толстый слой краски (шпаклевки) короче контакт на кузов плохой - то же может плохо гореть....
как попробуешь расскажи что делал и что получилось (что увидел) там решим куда дальше "копать"....
Да именно минуя реле поворотов... только разъемы с него поснимай... конечно не сгорит, но если там чего-то не так - нарушит "чистоту эксперимента"
а передние повороты нормально - ярко светят?
если да то все что до реле поворотов и оно само - в порядке.... и действительно нужно искать начиная от реле яркости и дальше по цепи...
:good:
Копай реле 29 в нем контакы подгорели или окислились, и даже когда выключен габарит ток идёт через балатные сопротивления,у меня такое было все работало гуд а правый поворот еле светился,всю проводку перелопатил чють голову не сломал,потом разобрал ето долбаное рэле почистил  без разбора все контакты и всё в норме. :bye: P/S  а вобше я его при зборке после покраски убрал безболезнено :good:
:bud:
Передние яркие, вся проводка проверена, осталось тока рэле.
Копай реле 29 в нем контакы подгорели или окислились, и даже когда выключен габарит ток идёт через балатные сопротивления,у меня такое было все работало гуд а правый поворот еле светился,всю проводку перелопатил чють голову не сломал,потом разобрал ето долбаное рэле почистил  без разбора все контакты и всё в норме. :good: P/S  а вобше я его при зборке после покраски убрал безболезнено :beer:
Можно и выкинуть впринципе, если окажется оно так и сделаю, или у него есть какойто огромный плюс?
Функция реле - снижение яркости задних фонарей при езде в темную пору суток (при включении габаритов), чтобы не слепить водителей, которые едут сзади. Ехал как-то за Лайносом ночью в тянучке хозяин которого на стопы еще и противотуманки подключил (что запрещено ПДР) - думал ослепну, уже хотел выходить и морду бить.
В более поздних М-чах (АЗЛК, об ИЖ-ах я не знаю) его вообще-то перестали устанавливать...
года так с 1982-го примерно....
так что лицо твое в безопасности.... :00:) :))
я на своем М-че его не выбрасывал... так интересней... :goodd:
хотя я в задних фонарях кое чего доработал....  :)
смотри в моем гараже, если интересно...
:hi:
Попробуй подать питание на голубой или белый провод (правый и левый поворот), для этого вытяни колодку с такими проводами с реле. Если фонари будут гореть ярко значит чето с реле...
А если габариты и стопы горят как надо, а повороты нифига мож не рэле виновато, или там оно все отдельно?
В реле идет три независимых пары контактов (прав. поворот, лев. поворот и стоп).
