немогу отрегулировать розвал
За тем, что 0 там не должен быть. Смотрел метал, при желании можно напильником, аккуратно сделать.
Вот сделал фото подвески. Вот нижняя шаровая, эт точно москвичевская? А то купил новую Fenox, она какая-то маленькая, но по креплениям подходит.
width=450 height=600http://picture.wml.su/upload/076.jpg[/img]
width=450 height=600http://picture.wml.su/upload/079.jpg[/img]
width=450 height=600http://picture.wml.su/upload/080.jpg[/img]
и померяй скоко толшина пластин, под осью верхнего рычага.
Дело в том, что ни одной пластины там уже нет. Наверное, старый хозяин постарался :dolf2:
Шплинт с низу шаровой торчит? Давай фото новой. Фенокс там все гуд раньше было.
Да нормальная шаровая, феноксовые всегда были меньше.
Для начала надо проверить состояние сайлентблоков, если они порваные и изношенные то развал может сильно гулять, второе, если нету больше пластин, то там еще должна быть прижимная планка, котоая стягивает пакет планочек регулировки, она снаружи винитом на 10 притягивается, так вот она толщиной около 2мм, если она там установлена, то ее можно тоде выкинуть, но для этого надо полностью открутить вехний рычаг. Если ее нету, то можно фрзернуть привалочную поверхность оси на 3мм, как выше писали, если и это ен поможет, то трындец балке уже. Хотя балку тоже не мешалобы проверить, как минимум в местах крепления верхних рычагов, там место такое, бывает выгнивает нафиг.
