alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Что делать? Из-за чего это происходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вкрутить механический, проверить, посли этого делать выводы сначала раскажи что делалось с двигателем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да ничего сообственно не делалось. Нормально ездил - было давление 2. А тут вдруг дня 3 назад ездил,стрелка резко упала на 0 в процесе езды.и больше не поднималась.... Сегодня пришел в гараж,завелся,поехал - давление снова показывает 2 ПРимерно через 10-15 минут езды упало давление на 1,потом на 0. И больше за вечер не поднималось,сколько не ездил... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоже было упало. Зенамил дчатик и блоьше не паедат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хм? А поможет? Хотя да,датчики тоже дело такое. Вон у меня датчик топлива Врёт и не краснеет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну у меня упал резко. Ну то есть я ехал так около 300 км и так шоб особо на него вылупился так не было. Потом тещу завез, ехать домой, завожу, как положено приборы осматриваю, а он ни гу-гу. Я очканул, даже заглушил. Бате позвонил, он - забей, то датчик, так не бывает, шоб сразу. Я и забил, поехал через неделю на рынок, купил датчик, поставил и усе. Нормально показывает. Проверяли механическим. А старый у меня оказывается брехал еще. Мало показывал... Пока совсем не сдох. Хотя, конечно, может у тебя действительно что-то серьезное. Проверь механикой, как Хитмен писал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Проблема вся в том что нечем проверить,прибора нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Любой мех. манометр с газового,кислородного(только потом обратно в кислород не вкрути!)редукторов,скрути где-нить да и все,у них правда резьба не конусная и он сопливит,но фум-изолента проблему решают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serp32 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 alex_alzk писал(а): Что делать? Из-за чего это происходит? может быть и вкладыши коренные провернуло, а может и датчик ... у меня когда собрали двигатель то тоже не было давления, стартером минут 15 крутил двигатель, а когда подёргали проводок на датчике то давление моментально поднялось ... проверь ещё контакты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на крайняк, если уж сильно невтерпеж, можешь снять крышку гбц и завести двиг. если давление есть - идешь умываеся)) моешь подкапотное и доливаешь масло. но.. способ дает достоверный результат только в том случае када давления нет..вообще нет, чего понятное дело я тебе не желаю. еще...когда то папик столкнулся с аналогичной проблемой, давление упало, машина не крутится и все тут...не помню уж че там тогда намеряли мех датчиком и тд.. суть - размололо натяжитель цепи и маленький обломок перекрыл клапан маслонасоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ок,спасибо всем. Буду в воскресенье шаманить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я б ещё посоветовал первым делом уровень масла проверить давление меняется, если уровень ниже метки мин, проверено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 alex_alzk писал(а): Хм? А поможет?Хотя да,датчики тоже дело такое. Вон у меня датчик топлива Врёт и не краснеет думаю,что поможет. у меня на белой был такой прикол когда я в этом декабре при морозе в -20 возвращался из Харькова.до Киева около 300км и у меня на трассе в чистом поле давка резко упала но "0".вот то я очканул.приехал в Киев и поменял датчик-стало все на свои места.lex@ писал(а): я б ещё посоветовал первым делом уровень масла проверить давление меняется, если уровень ниже метки мин, проверено согласен на все 100% и почаще нужно капот открывать и масло проверять.я так один раз чуть не грохнул мотор-когда вытащил щуп,то масло было только на самом кончике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Масло было вчера ниже половины. Долил до упора,давление не поднялось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Simplissimus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 так сказали ж уже: датчик или контакты (раз двиг еще живой). А масло проверять нужно каждое утро, перед тем как завестись- и будет вам счастье. (во всяком случае, этот осмотр мне всегда помогал выяснить проблемы машинки ДО выезда на оживленные улицы Киева ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 можно проще определить, без масла двиг будет работать как тактор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Датчик. Спорю на литр сока. Ананасовый люблю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 tanakana писал(а): Датчик. Спорю на литр сока. Ананасовый люблю. не факт, может такое быть из-за масла... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tanakana Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): tanakana писал(а): Датчик. Спорю на литр сока. Ананасовый люблю. не факт, может такое быть из-за масла... Риск конечно есть... Просто у меня такое было.... чуйка... Сока хочу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 аффтар масло какое залито и сколько на нем проехал?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): аффтар масло какое залито и сколько на нем проехал?? Масло непомню какое,этикетка с канистры потерялась. Проехал на нем понты,не больше 1000 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
