Давление масла равно нулю
alex_alzk
вкрутить механический, проверить, посли этого делать выводы
сначала раскажи что делалось с двигателем
Да ничего сообственно не делалось. Нормально ездил - было давление 2.
А тут вдруг дня 3 назад ездил,стрелка резко упала на 0 в процесе езды.и больше не поднималась....
Сегодня пришел в гараж,завелся,поехал - давление снова показывает 2
ПРимерно через 10-15 минут езды упало давление на 1,потом на 0. И больше за вечер не поднималось,сколько не ездил...
Хм? А поможет?
Хотя да,датчики тоже дело такое. Вон у меня датчик топлива Врёт и не краснеет
Ну у меня упал резко. Ну то есть я ехал так около 300 км и так шоб особо на него вылупился так не было. Потом тещу завез, ехать домой, завожу, как положено приборы осматриваю, а он ни гу-гу. Я очканул, даже заглушил. Бате позвонил, он - забей, то датчик, так не бывает, шоб сразу. Я и забил, поехал через неделю на рынок, купил датчик, поставил и усе. Нормально показывает. Проверяли механическим.
А старый у меня оказывается брехал еще. Мало показывал... Пока совсем не сдох.
Хотя, конечно, может у тебя действительно что-то серьезное. Проверь механикой, как Хитмен писал...
bh.gif Проблема вся в том что нечем проверить,прибора нету
Любой мех. манометр с газового,кислородного(только потом обратно в кислород не вкрути!)редукторов,скрути где-нить да и все,у них правда резьба не конусная и он сопливит,но фум-изолента проблему решают
alex_alzk писал(а):
Что делать? Из-за чего это происходит?
может быть и вкладыши коренные провернуло, а может и датчик ... у меня когда собрали двигатель то тоже не было давления, стартером минут 15 крутил двигатель, а когда подёргали проводок на датчике то давление моментально поднялось ... проверь ещё контакты
на крайняк, если уж сильно невтерпеж, можешь снять крышку гбц и завести двиг. если давление есть - идешь умываеся)) моешь подкапотное и доливаешь масло. но.. способ дает достоверный результат только в том случае када давления нет..вообще нет, чего понятное дело я тебе не желаю.
еще...когда то папик столкнулся с аналогичной проблемой, давление упало, машина не крутится и все тут...не помню уж че там тогда намеряли мех датчиком и тд.. суть - размололо натяжитель цепи и маленький обломок перекрыл клапан маслонасоса.
alex_alzk писал(а):
Хм? А поможет?
думаю,что поможет. у меня на белой был такой прикол когда я в этом декабре при морозе в -20 возвращался из Харькова.до Киева около 300км и у меня на трассе в чистом поле давка резко упала но "0".вот то я очканул.приехал в Киев и поменял датчик-стало все на свои места.
lex@ писал(а):
и почаще нужно капот открывать и масло проверять.я так один раз чуть не грохнул мотор-когда вытащил щуп,то масло было только на самом кончике. ai.gif
Масло было вчера ниже половины. Долил до упора,давление не поднялось
так сказали ж уже: датчик или контакты (раз двиг еще живой). А масло проверять нужно каждое утро, перед тем как завестись- и будет вам счастье. (во всяком случае, этот осмотр мне всегда помогал выяснить проблемы машинки ДО выезда на оживленные улицы Киева ap.gif )
tanakana писал(а):
не факт, может такое быть из-за масла...
[T_I_M_M_Y] писал(а):
Риск конечно есть... Просто у меня такое было.... чуйка... Сока хочу... ag.gif
аффтар масло какое залито и сколько на нем проехал??
Масло непомню какое,этикетка с канистры потерялась. Проехал на нем понты,не больше 1000 км
