Мой белый конь -2140-
Буровик
Да-а, я сегодня еще сменил пропеллер на 6 лопастной! :dolf2: Посмотрим будет ли эффект.
Опробовал! Эффект налицо! Греется гораздо меньше! :00:
  • Відповіді 107
достойная техника :dolf2:
а шо за клавиши над майфоном?
Клавиши на туманки и доп. свет.
вдруг будеш ремонтировать, там с низу в главно есть отверстие для стека жидкости, оно специально для того чтобы жидкость в вакуум не попадала, скорее всего оно забилось вот у тебя так и получилось.
там на картинке красным обведено- где и как. можно почистить и не  снимая, просто грязь ты протолкнеш вовнутрь, а так лутше разобрать(снять  ГТЦ и вытащить штопорное кольцо и вытянуть заднюю часть ), почистить и  поменять манжеты. ремкомплект 15грн. есть маленькая хитрость- перед  сборкой нужно все детали мокать в тормозуху- тогда манжеты не будут  заворачиваться и будут легко вставляться.
если надо фото по больше зайди на нашем сайте в бибилиотеку, там все есть, или сбрось мыло я тебе скину при возможности.
заливаешь жидкость с открученими трубками и по мере протикания закручеваеш или как тормоза- нажимаешь отпускаеш трубку возле главного зажимаешь отпускаешь педаль. :cap:
 Джери, а есть разница каую трубку прокачивать первой? А потом опять всю систему? :cap:
разници нет, а систему качать не надо- если грамотно снять трубки.(так чтобы воздух не попал в систему).
то есть сразу после откручивания трубок зажать их пальцами и одеть на них че нибудь, например шлангочку, закрытую с одной стороны? И я понял так, что прикрутил новый ГТЦ, залил ТЖ, нажал раз на педаль-ТЖпотекла со всех дырок. Я зажимаю пальцем одну и отпускаю педаль и быстро присоединяю трубку. Так наверно все равно воздух успеет попасть...
ставишь гтц, закручиваешь штуцера трубок, заливаешь жижу в бачек. кум брат сват сидит качает педаль - ты по накачке отпускаешь штуцер первый со стороны вакуума: стравил воздух - затянул. и так пару раз пока жидкость не пойдет без воздуха. точно так же два дальних штуцера. и потом уже качать ртц можно приступать
Зачем создавать себе проблемы с затыканием пальцами и прочими конечностями дырочек в трубках. Абсолютного непопадания воздуха в систему таким образом недобится. Всё равно тормоза прокачивать прийдётся. Просто открути старый гтц, поставь новый, залей жидкость и прокачай систему по мануалу. И будет тебе счастье! Я так делал всегда, когда надо было снимать гтц. Тормоза были железными (по москвичёвским меркам :blush: ).
когда ставиш новый ГТЦ с жыдкостью то менче прокачывать надо, там токо контрольно прокачать и все, я когда менял то с прокачкой все быстро прошло, темболее с дисковыми прокачывать нетак уудобно как на барабанах.
