При нагрузке машина начинает плавать.(2140)
Собсно сабж. Когда еду один или с супругой всё в порядке, и 100 - 120 дорогу держит отлично(больше не разгонял). Когда машина нагружена - 5 человек и полный багажник - машина после 80 начинает как бы плавать над дорогой. То есть такое впечатление что взлетели и площадь контакта колёс с дорогой вот - вот будет равна нулю  :ninzya:
Всё стоит новое, до последнего болтика. Машина не просевшая. Стабилизатор не оторван. Передние амортизаторы фенокс (пока живые), задние ссср односторонние. Развал\схождение сделан.
В какую сторону копать, подскажите?  :ninzya:
Сайленты смотри, плавать машина начинает, когда они порваны, особенно если верхние. Ощущение такое как ты описал, едешь вроде все ок, но в какие-то моменты машина как будто на льду немного по сторонам смещается при неизменном положении руля.
При движении на скорости не надо делать резких поворотов рулем. 40-й узкий, шины высокие, при резких движениях рулем шины не гасят поперечные колебания. То есть ехать 120 надо по прямой, ямы уже особо не обьедешь.
Да ну ладно заливать, нормльно все рулится, я на 140-150 виражи в обгоне закладывал, ничего там не водит, если с подвеской все в порядке.
При движении на скорости не надо делать резких поворотов рулем. 40-й узкий, шины высокие, при резких движениях рулем шины не гасят поперечные кол*мат*ия. То есть ехать 120 надо по прямой, ямы уже особо не обьедешь.
Когда я еще на своей флоре был, то нормально она себя вела на 120. Притом был оторван стабилизатор от лонжерона (передние концы лонжеронов сгнили и высыпались) и всё время ездил на родной высокой резине. И ямки объезжались и на обгон не страшно было идти.
А сейчас без нагрузки всё в порядке - но как только загружаю, после 80 начинает плыть.
Сегодня заеду подниму давление, и завтра с утра заеду в гараж проверю сайленблоки верхних рычагов.
Игорёк , у тебя резина сток,накачай по больше и сильно не гоняй,ет резина такая,у меня на стоке тож такое было,она высокая и узкая :good:
Кстати да, резина какая вообще? Диагоналка/радиалка и марка какая?
Перед - МИ-166(ссср)
зад - заводская, марку не помню(ссср)
Оффтоп:
scoryc, когда фотки выложишь ? :good:
Ты чо, псих чтоли, спереди радиалка, сзади диагоналка, самоубийца... Да будет тебе известно, что такая комбинация ни в коем случае недопустима! Допускается только на перед диагоналку и назад радиалку ставить и то если очень большая нужда. Естетсвенно она у тебя плавать будет, меняй местами колеса немедленно, а лучше выкинь их к чертвой матери и купи нормальную резину современую.
На счет псих, очень даже может быть)
А если серьёзно, то не знал что так нельзя ставить. :good:
Тогда тут вариантов немного на шиномонтаж переобуваться.
Тему думаю можно закрывать.
