Гість Nodiys Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мося 412 , 1984 г/в , 100 тысяч пробега. Собственно такая проблема , когда выжимаешь сцепление (без разницы включена или нет передача) , начинают падать обороты , и если самому не нажать чуть чуть на газ - то машина просто заглохнет . Кто может подсказать плз в чём может быть дело , и как устранить эту проблемму. Заранее спс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Nodiys писал(а): Мося 412 , 1984 г/в , 100 тысяч пробега. Собственно такая проблема , когда выжимаешь сцепление (без разницы включена или нет передача) , начинают падать обороты , и если самому не нажать чуть чуть на газ - то машина просто заглохнет . Кто может подсказать плз в чём может быть дело , и как устранить эту проблемму.Заранее спс. Шайбам разбега пришел пипец. снимай дрыгатель и меняй их на новые .коленвал у тя болтается как гвоздь в ведре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 %D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-t1531.html-sid=db31f9c8bdd2744150f423a32d1af51e эта тема уже была Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Точный ответ не дан, в указанной теме также нет его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nodiys Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] писал(а): Точный ответ не дан, в указанной теме также нет его. вот вот ...в указаной теме вроде как винят выжимной подшибник... но окончательно ответа там нету (( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мля, у мну та-же фигня что и у аффтора. А оно вобще как, чем-то еще чревато для двига, кроме как падения оборотов и вероятности заглохнуть? Zazik писал(а): Шайбам разбега пришел пипец. Андрюха, это что те полукольца о которых ты когдато говорил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Moskiev Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Была такая же проблема...поменял выжимной проблема исчезла ...думай!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И у меня та же трабла. Падают обороты с 800 до 400-500 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Moskiev Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И у меня та же трабла. Падают обороты с 800 до 400в 18 случаях из 20 выжимной подшипник' date='он не дорого стоит ,чуть в опе находиться(придёться снимать коробку),, но оно того стоит(педаль станет чёче ну и уйдут траблы с потерей оборотов ). ПюСю : а как можно дать точный ответ на симптомах(это к эктросенсам [img']./images/smilies/m/moskvich//ab.gif[/img] )??Нужна проверка.По признакам можно сказать только : СКОРЕЕ ВСЕГО это ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все банально просто - как сказали или упорное кольцо полумесяц или выжимной. Проверям так: жмем сцепление, а помошник смотрит на шкив, желательно малец положить (двиг заглушен!!!!!) между шкивом и блоком в удобном месте. так вот если пальцем чувствуется осевое перемещение - то кап двига, если там все железно - 100% подшипник. И никаких гадалок! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А можете пояснить почему так происходит? Ну тоесть как и на что влияет выжимной что уменьшаются обороты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 axm412 писал(а): Все банально просто - как сказали или упорное кольцо полумесяц или выжимной. Проверям так: жмем сцепление, а помошник смотрит на шкив, желательно малец положить (двиг заглушен!!!!!) между шкивом и блоком в удобном месте. так вот если пальцем чувствуется осевое перемещение - то кап двига, если там все железно - 100% подшипник. И никаких гадалок! AXM .Леха как всегда верно говорит.но если есть небольшое осевое перемещение коленвала,то не обязательно делать капремонт.достаточно поменять только полукольца.ИМХО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Nodiys Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 axm412 писал(а): Все банально просто - как сказали или упорное кольцо полумесяц или выжимной. Проверям так: жмем сцепление, а помошник смотрит на шкив, желательно малец положить (двиг заглушен!!!!!) между шкивом и блоком в удобном месте. так вот если пальцем чувствуется осевое перемещение - то кап двига, если там все железно - 100% подшипник. И никаких гадалок! пасиб за способ .. сёдня или завтра проверю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість av666 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Таже проблема. Сцепление полностью менял (и месяца не прошло) - выжимной, диск, корзину. Проблема осталась. КВ вроде не перемещается. Даже не знаю куда смотреть! Какие еще варианты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Moskiev Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 av666 писал(а): Таже проблема.Сцепление полностью менял (и месяца не прошло) - выжимной, диск, корзину. Проблема осталась. КВ вроде не перемещается. Даже не знаю куда смотреть!Какие еще варианты? Менял на новое или на б.у? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість av666 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Менял на новое. Подшипник графитовый, скрипов-шумов нет, сцепление работает отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
