Падают обороты при выжатом сцеплении .
Гість Nodiys
Мося 412 , 1984 г/в , 100 тысяч пробега. Собственно такая проблема , когда выжимаешь сцепление (без разницы включена или нет передача) , начинают падать обороты , и если самому не нажать чуть чуть на газ - то машина просто заглохнет . Кто может подсказать плз в чём может быть дело , и как устранить эту проблемму.
Заранее спс.
Заранее спс.
Шайбам разбега пришел пипец. bs.gif снимай дрыгатель и меняй их на новые af.gif .коленвал у тя болтается как гвоздь в ведре. pleasantry.gif
[T_I_M_M_Y] писал(а):
Точный ответ не дан, в указанной теме также нет его.
вот вот ...в указаной теме вроде как винят выжимной подшибник... но окончательно ответа там нету ((
Мля, у мну та-же фигня что и у аффтора. А оно вобще как, чем-то еще чревато для двига, кроме как падения оборотов и вероятности заглохнуть?
Андрюха, это что те полукольца о которых ты когдато говорил?
И у меня та же трабла. Падают обороты с 800 до 400
в 18 случаях из 20
выжимной подшипник' date='он не дорого стоит ,чуть в опе находиться(придёться снимать коробку),, но оно того стоит(педаль станет чёче ну и уйдут траблы с потерей оборотов ).
ПюСю : а как можно дать точный ответ на симптомах(это к эктросенсам [img']./images/smilies/m/moskvich//ab.gif[/img] )??Нужна проверка.По признакам можно сказать только : СКОРЕЕ ВСЕГО это ... af.gif
Все банально просто - как сказали или упорное кольцо полумесяц или выжимной.
Проверям так: жмем сцепление, а помошник смотрит на шкив, желательно малец положить (двиг заглушен!!!!!) между шкивом и блоком в удобном месте. так вот если пальцем чувствуется осевое перемещение - то кап двига, если там все железно - 100% подшипник. И никаких гадалок!
А можете пояснить почему так происходит? Ну тоесть как и на что влияет выжимной что уменьшаются обороты?
AXM ay.gif .Леха как всегда верно говорит.
но если есть небольшое осевое перемещение коленвала,то не обязательно делать капремонт.достаточно поменять только полукольца.ИМХО.
пасиб за способ .. сёдня или завтра проверю.
Таже проблема.
Сцепление полностью менял (и месяца не прошло) - выжимной, диск, корзину. Проблема осталась. КВ вроде не перемещается. Даже не знаю куда смотреть!
Какие еще варианты?
av666 писал(а):
Таже проблема.
Какие еще варианты?
