Гена Опубліковано: 9 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 квітня 2013 В том то и дело, что меньше. У меня есть абсолютно новый от САКа, он отлично подходит на 407-й, а вот на 403-й он широкий, надо отпиливать планку на телевизоре, а этого делать не хочется. А 412-Й тоже шире, чем наш родной? Можешь посмотреть мой гараж, я там все расписал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sondfer Опубліковано: 17 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2014 Решили пока заняться двигателем - будет собираться один из родного и САКовского. Заодно возникли вопросы - кто то эксплуатирует 407/408 двигатель с родной системой смазки? где берете сменные элементы для фильтра тонкой очистки? Буду благодарен и за чертежи/документацию по переходнику на современный масляный фильтр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гена Опубліковано: 19 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/46/1/739/ Пользуйся на здоровье. Но я бы настоятельно рекомендовал заказать переходник вместо штатного фильтра грубой очистки. Во-первых родной фильтр тонкой очистки не полнопоточный, а это большой минус. Во-вторых надо будет перед каждым выездом ахатся с фильтром грубой очитски, если это не делать он прилично забивается грязью, ничего полезного в этом нет. И ещё если поставить современный бумажный (у меня стоит с ВАЗ 2109) вместо грубой очистки, то родной фильтр тонкой, глушится, а это положительно сказывается на давлении масла, особено на холостых оборотах. Ведь по сути там масло просто отбирается, фильтруется и сливается в поддон- не гуд. Так, что лучше закажи переходник- продлишь срок службы двигателю + гораздо меньше возни повседневно и при ТО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sondfer Опубліковано: 20 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2014 В том то и дело. Раньше был жуткий переходник - от места вставки фильтра грубой очистки шел шланг к правому крылу, на котором и был установлен переходник с фильтром, и потом шланг шел к месту крепления фильтра тонкой очистки. Такая конструкция не очень надежна, как по мне. Хотя и не текла, пока машина использовалась. Потому и ищу чертеж, чтобы у условного Дяди Васи было меньше поводов отказаться от изготовления переходника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vitoll Опубліковано: 20 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2014 Где-то на форуме уже выкладывал фото(403-й): А вот, собственно, и чертеж переходника: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sondfer Опубліковано: 20 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2014 Спасибо! Буду искать умельцев Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alekss Опубліковано: 10 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2014 Мне делали переходник в Горловке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
