Синий челенджер)
Iks
АА мои диски!!! поздравляю! смотрится улётно! сзади трёт?
  • Відповіді 209
Трет,я их пересверлить хочу.
Ты знаеш если бы у меня была такая возможность я бы это сделал)) мне они очень нравились. но ездить максимум 3 чел. могут. (ну или резину за 185 ставить) я бы их себе на Зиму ставил бы.
У никиты пересверленые R16
узнай у него как он это делал.
хотя впринцыпе с помощью токоря можно сделать некую оправочку которая будет центроватся в ЦО снутри диска и в которой будет 5 отверстий 5х115мм одну оправочку изготовил,б изнутри диска её вложил и сместил отверстия где тебе нужно и сверли сам дрелью, затем с лицевой стороны уже под
балонник можно разсверлить, муторно но можно и самому. я не стал заморачиватся.
Ищу края, но смущает одна деталь,прийдется наверное еще один такой диск брать,я сегодни только досмотрел что на одном диске еще пять маленьких отверстий по очень невыгодному для меня диаметру.
вообще это для мастера на фрезерном станке с электронным управлением, там работы на 5 мин, над одним диском высталятся только больше) ищи координатрый станок он тебе поможет.
Да ищу,а там посмотрим,может толкну их,еще одни есть ведь,и не затирают,но видом отличаються.Как говоритьсябудем посмотреть
Примерил диски, 14е резина 195/70,встали отлично,нигде не трет запас есть но великовата наверное резинка..
А белые продаю,ценник 900грн без проставок,с резиной,2 еще поездят 2 на допал.
для нашего отсутствия дорог самое то - меньше риск побить диск
Да сегодня проехался намного мягче идет чем на 195/60 но зрительно очень большие)
немного не понял, диски что стоят без проставок?
у меня мечта диски приобрести - но наверно это будет в самом последнем списке с того что я хочу сделать
но машина смотрится вообще бомба, у 40ки морда красивее чем у ижа:((
Диски стоят через проставки переходники с 5х115 на 5х120
у ижа морда своеобразная и смотриться в хорошем исполнении очень даже ничего
Скоро грядет покраска тех самых серых дисков что на 5 постов выше,что предложите? Белый,серый,черный,или комбинировать черный с сереньким? Полочку серую центр черный, жду предложений.
МВМ.
Да собственно ничего не делал,снял помыл,думаю продавать диски с резиной запаской переходниками.вобщем скоро будет большая распродажа.
  • 2 місяці потому...
Итак,потихоньку готовлю машину к Черкассам,чета такое ощущение что при повороте резину какбы закусывает,неужто развал?роде делал недавно..
А может не развал, а из-за размера резины она тупо упирается?.. :)
Это развал 100% у меня всё так же, сайленты пересмотри, если в плачевном состоянии то меняй и снова на развал.
я заметил что при такой широкой резине если ходовка чуть подносилась то резину сжерает моментально. я сейчас занимаюсь сайлентами полиуретановыми, сегодня соберу наверное.
Ребят,колеса щас обычные 13 правда после ремонта ходовки еще не делал развал,делал незадолго до того,еще выехал тогда руль не тянет ну и забылб,сегодня заехал на яму усе обсмотрел,все классно,завтра запишусь на развал. Димон ты на всеукраинку едиш? У меня подготовка и переборка полным ходом,. Салон правда страшненький,ну ниче)
Перед встречей москвич подносит все новые сюрпризы,на кануне мост снимал, тормоза естественно открутил,жидкость выбежала,поменял шлангочку,все собрал прокачали и поехал,но стоит гдето резко остановиться тут сразу педаль падает пости до пола и тормозить ничинает только со второго качка,сначала думал воздух в системе остался но воздуха уже нет,качал еще 3 раза помогает на день,до резкой остановки, для лечения хватает открутить спускник на заднем колесе.
Нигде не течет,все герметично,цилиндры целые воздух подсасывать негде какбы,жидкость не уходит,сегодня буду копать гтц,Может манжетик не держит какойнибуть.
Есть соображения по этому поводу?
