Греются тормозные диски
Вообщем ситуация такова:заехал на шиномонтаж поменять резину,а он мне говорит,что у меня прблема то ли со ступицей,то ли с тормозами...На вопрос почему ответил, что заметил по винтам когда выкручивал-они были теплые...После при мне плюет на диск-шипит.И вот меня терзают смутные сомнения действительно ли есть проблема или это нормально?
может быть и колодки не отходят,и диск может быть кривой,и подшипник ступици может посмотреть...но есль свирепо драйвить то это может быть и нормальным явлением)
Делал диагностику  ходовой-с подшипниками все хорошо(по крайней мере так сказали) ,да и не "шумит" он при езде.Насчет колодок...Думал я над этим...Но мне кажется тогда должно либо тянуть в сторону, либо движение тормозить-этого нет.
на 41м перегреваются тормоза когда на диске плавится декоративный пластмассовый чорный колпачок(который типа родной заводской).
по городу колёсный диск раскаляется так, что рука не держит(про тормозной я ваще молчу). болты естессна тоже горяченные.
а вот если ты будешь ехать несколько км по трассе не пользуясь тормозом, и остановишься непритрагиваясь к тормозам, а у тебя после этого будет горяченный диск - то это есть плохо и у тебя прихватывает колодки.
  • 9 місяців потому...
и тишина!! как решилась проблема? у меня подобное было только с левым барабаном, выяснилось, что при использовании ручника закусывало "кривульку" которая к колодке прикреплена. проблема пока что решилась неиспользованием ручника)).
А никак не решилась.По совету scor.p проверил тогда на трассе -горячими не были, но такие, тепленькие.Подумал потом разберусь.Оно завертелось, покраска то, да се, и забыл я об этом.Езжу вот уже почти год-все нормально.Может действительно лишняя паника была.А сейчас холодно, так этой проблеммы то и нет.
паника то может и была но и не сбрасывай на развод на бабки от мастеров на шиномонтажке, ) поиметь тебя хотели
да при чём тут развод... нормальный человек, предупредил о возможной неисправности..
или ты думаешь что шиномонтажник менял бы ступичный или игрался с тормозами?
я например в это слабо верю)
Точно бы не игрался.А колодки и супорта сам трогал-прикоснуться нельзя было.Винты -ну в руке тяжело удержать,гарячие.Может потому ,что тогда только поменял колодки, да они притирались.Незнаю ,но напомнили-проверю.
после харошего драйва нагреваются очень сильно )))) и бывают колодки подпахивают не обращщяй внимания только учти если подпалюеш колодки тормозов мин 10 норм не будет ))) испытано лично мною !!!! нужно ставить вентелируемые диски ))))
Вон у меня біло когда заклинил цилиндрик тормозной, после не правильного ремонта... Так колодки горели! Я на заправку заехал , выхожу из машины и чувствую горелым воняет... ну думаю чет на улице... Заправщик говорит у тебя по ходу колодки горят... Я глядь, таки да, оооооченнь горячий был барабан, доехал домой, там вообще дымились колодки! Вот это проблема была.
А то что барабан еле теплый это ни о чем не говорит.
