Подскажите!!!
Гість Onix
Здраствуйте!У меня такая проюлема:машина глохнет на холостом ходу!Я так понял,это топливный жиклер хх!Но дело в том что к нему добраться я не могу,потому что он закрыт (или запаян) какой-то заглушкой либо затычкой!!!!!Подскажите пожалуйста как к нему добраться!!!)) :?
За заглушкой - это ты наверное путаешь с винтом качества смеси. Если я самне ошибаюсь, жиклер хх расположен на этой же стороне только выше (с головкой под отвертку)
Onix писал(а):
Позже выложу фото!!!!
Выкладывай глянем а то как то шо то не то, в моем старом они все сверху стоят.
Я бы, для начала, перед тем как что то крутить (если оно до этого ездило нормально) просто, разобрал бы и помыл-продул. Обычно в 90% случаях помогает. А покрутить, всегда можно успеть. Заглушкой, обычно закрывают, винт качества смеси, от неквалифицированого вмешательства.
Onix, ну и где фотка? А карбик у тебя не с ЭПХХ часом?
От і я хотів запитати, чи не має там ЄПХХ. Без нього з холостим гемор буде. Я коли провіряю чи живий блок ЄПХХ, знімаю клему з клапана, то мотор зразу ж глохне. Постаивив клему на місце - з пів-пинка заводиться і ХХ держить.
Там блок розбірний, розбери акуратно і глянь, чи всі деталі "на око" цілі, якщо не має тестера. Може дорожки чи контакти окислились.
Onix писал(а):
В моем случае всё наоборот!!!Винт качества доступен, а жиклер закрыт!!!
И такой вопросик: Onix, а где ты ищещ жиклёр холостого хода? (на фотке покажи).
ЭПХХ подключен, или просто "отсечён" (типа как у меня).
