Weber DGAV 32/36 - Эпопея продолжаеться
Из чего сделать прокладку в крышку карбюратора - там где поплавок = поплавковая камера!.
Это не на москвич, но всеже может ктото делал то из чего?!
Прошу неоставлять ответы типа - пойди купи итд тп. негде купить, а если и есть то цены нереальные.
карб Weber DGAV 32/36
зарание благодарен[/code]
с поплавковой камерой и с прокладкой разобрались всем спасибо за советы. но тут очередная беда нету хх
Тю, из обычной плотной бумаги или картона, были такие раньше наборы цветного картона для детей, вот такая толщина примерно надо. Из тонкой бумаги нельзя, она уплотнять не будет.
А че это цены нереальные? Себестоимость это прокладки - 5 копеек, на солекс стоит 1грн new_smile.gif Чето я не верю, что их продают дороже 5-10 грн.
А че это цены нереальные? Себестоимость это прокладки - 5 копеек, на солекс стоит 1грн new_smile.gif Чето я не верю, что их продают дороже 5 грн.
спс а эт картон типа как "в папках для дел"?? просто небудет ли из под него бенз просачиваться?
прокладка продаеться только с ремкомплектом а ремкоплект 20 евро + доставка
Папки для дел сильно разные бывают. Толщина прокладки пол милиметра, не меньше, а может и 0,8 где-то. Не помню я точно, а прокладки в гараже. И советую делать сразу несколько, а то после 2-3 снятий крышки она в негодность приходит и начинает мокреть сильно.
сёдня вырезал, так хреново вышло ппц(( дырочки нетак чуданул...
как лучше всего дырочки делать?
если прокладка покатит то слава богу, а если нет то завтра буду опять мучаться...
Отверстия лучше всего выбивать металлической втулкой нужного диаметра. ну или высверливать, правда после сверла обрабатывать края отверстий задолбаешься.
Всё тот же Эдик показал мне прикольную методу - берешь болт подходящего диаметра с ямкой поглубже на торце от накатки резьбы, деревяшку рыхлую и молотком отлично высаживаются дырки.
Ну, или вырубкой. Если есть старая деталь - можно шариком от подшипника по ямкам.
Хороший материал для прокладок особенно в карб - называется в народе прешпан, используется в электромоторах, т.е. нада пойти в мастерскую где эти моторы перематывают, и закупить нужное кол-во кв.метров new_msn-wink.gif
лучше получается если не на деревяшку а на гайку от того-же болта, т.е. если болт например на 6 то и гайка тоже на 6, ложиш гайку на шо-то металическое типа на наковальню сверху прокладку ну и болт сверху молотком - бабах и отверстие готово,
можно еще из трубки сделать, например от тормозной системы, отрезаеш кусок затачиваеш на точиле и на твердой деревяшке рубиш...
или из старого клапана, они внутри пустотелые, отрезаеш затачиваеш ...
Bess писал(а):
В свое время пробовал из электрокартона, он довольно плотный и идет разных толщин.
Электрокартон у нас на авторынке непродаеться(
Сёдня буду запускать двигатель если чтото нетак то буду делать прокладку заново.
спасибо за советы.
Варианты с картоном мне не очень понравилось. Из под них просачивался бензин, хотя плоскости были идеально подогнаны. Я на рынке нашел тонкий и мягкий паранит и делал из него. Правда с ним проблема, он в основном из довольно крупных фракций, так что дыры желательно выбивать, что бы ворсинок небыло. Дыры хорошо выбивать шариком от подшибника, подобрав нужный диаметр. Сверлишь ряд дырок в металлическом шаблоне, под все нужные тебе диаметры. Поставил прокладку, сверху шарик и БАЦ! Молотком. Дырка идеальная выходит.
Кароч с прокладкой разобрался.
Теперь проявилась новая беда - нету хх. Под нагрузкой - даю газу работает хорошо и четко а хх нету.
Какие могут быть причины? я вот думаю завтра карб разобрать почистить все продуть и собрать обратно. может чет гдето забилось?
GreenMile писал(а):
так винт холостого закручен до упора
GreenMile писал(а):
А он там один?
два.
регулировки ничего недали. кароч буду разбирать и полностью чистить. кстати жиклер хх незабитый
На будущее - дірки суперски проделіваются заточенной трубкой от телескопической антены - при чем разных диаметров. Картон можно очень тонко попугать гермериком.
всем спасибо. тему можно закрыть. я промыл все прочистил продул и отрегулировал и ХХ появился, из под крышки бенз неидет, все чики чики, двигатель рвет шо самолёт
