glavmex Опубліковано: 6 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2011 Не знаю делал ли ктото, просто родные карты в состоянии таком что можно только матом сформулировать. Решил сделать следующим образом. Сниму родную. Приложу к фанере размечу выпилю. И обобью дермантином. Там где стояли когдато батоны для увеличения толщины с двух сторон прибью планки. Одно пока не зенаю как сделать толково сопряжение со стеклом... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 6 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2011 для фетра не стекле изогни П образно пластину и со сртороны стекла на скобки закрепи войлок (можеш приклеить но надежностью не впечатляет), а другую сторону установи между пластинами между фанерой и дермантином сделай мягкую подложку хотябы 3 мм (красивей будет). Я себе буду брать не фанеру, а ДВП (с последующей пропиткой - например олифой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 6 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2011 Так же вырезал фанеры и наклеил ковролину. Одно токо фотко - где карта видна Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 7 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2011 Тема как раз "в тему". Буквально на днях делал. Осталось только дырочки для ручек прорезать. В качестве материалов использовались: старая основа дверной карты, подкладка под ламинат, кожзам "Неаполь", клей "Дракон", ровные руки и терпение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 7 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2011 За технологию спасибо, и проделанная работа - класс ! Народ фанера крепче ДСП- "Правильно ДВП" (При ДТП куда она денется ??? ДСП "Правильно ДВП" хоть может согнуться) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vermin Опубліковано: 7 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2011 с каких это пор дсп гнется? двп гнется, а дсп ломается.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparkle Опубліковано: 29 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2012 ДВП это спрессованная бумага покрытая типа как пластиком, применяется в мебели как задняя стенка шухляд или шкафов. толщина 3-4 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pro100Spider Опубліковано: 15 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2012 Bammper прещепки в этом деле не очень, следы остаются потом по кругу .. я когда обтягивал накладки на стойки передние тоже делал основой подложку, а затем сверху кожзам и прешепками по кругу ... остались вмятинки ... так что лучше простепенно обклеивать и все ... клей тоже хорошо держит если по технологии все делать ... вариант с использованием подложки мне не очень понравился .. я себе карты буду делать и наверно использую для этого изолон толщиной до 3-х мм .. он более однородный А по поводу материала ... ДВП оптимальный вариант, но надо брать современный, он более плотный чем совдеповский ... да и влагу вроде как держит ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 15 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2012 так перед монтажем можно прокрасить и хорошо высушить двп самой дешевой эмалью - чтобы меньше влаги боялась Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
