Трабл с БСЗ.Не заводится
Мужики,помогите советом!Уже второй день ковыряю,толку ноль!
Двигатель УЗАМ
   Вчера приехал домой заглушил,открыл ворота,завел-он сразу заглох!Заводить опять-стартер в холостую крутит!В общем выяснил,что нет искры.Поключил АЗ-1 завелся,поехал в магазин за д.Холла.
Купил,дома поставил,заводить -не заводится.Я опять АЗ-1 ставлю теперь уже и на нем не заводится!Потом взял МД-1 и начал проверять им!Все лампочки горят,значит все исправно!Бросил эту светомузыку и решил еще поменять катушку,но и на другой чуда не произошло!
Я уже всю проводку по десять раз проверил,все нормально!Даже по схеме полностью новую косу сделал,бесполезно!
Купил уже новый бегунок и коммутатор!
Блин,я уже не знаю что делать,все правильно,все якобы исправно,как показывает МД-1!А искры нет,хоть убей.
На аварийном зажигании тоже не заводится!
Обьездил всех электриков,у всех очередя до следующего года!А машина очень нужна!
1.  ВВ провод который идет от катушки в трамблер
вытаскиваеш из трамблера одеваеш на предварительно выкрученную свечу (или запасную)
подключаеш АЗ - искра есть(нет)
1 - есть - коммутатор, катушка и низковольтная проводка от трамблера к коммутатору исправны.
2 - нет - куриш коммутатор, катушку и низковольтную проводку от трамблера к коммутатору
2. Внимательно обсмотри колодки которые втыкаются в трамблер и коммутатор
бывает что контакт который в колодке просто проваливается вовнутрь и контакта соответственно нету ...
Центральный провод вытаскивал,пробовал крутить с АЗ-1-искры нет!
По проводке от трамблера в коммутатор,могу дать 100% что там все контакты на месте!Так как делал сам новую косу и каждый проводок одевал отдельно на каждый контакт,так что провода отпадают!
Коммутатор новый купил!
Остается котушка,как проверить ее работоспособность?
подставь старую москвичевскую от КСЗ (только для проверки)
Это как?Она же с вариатором,да и три контакта на ней!
снять вариатор, и на ВК и ВК-Б...Хотя я не уверен что это вообще стоит делать если честно...
неее вариатор снимать нельзя
там на катушке три контакта
К - контакт прерывателя - эт понятно сюда подключаем 1 вывод коммутатора
ВКБ - сюда подключался проводок от стартера мы его не трогаем
Б - сюда +12В или 4 вывод коммутатора
ну и естественно массу не забываем
но повторю еще раз только для проверки если искра появится значит в магазин за катушкой
Хм..,я вспомнил,вчера я катушку менял тоже!Может тут причина не в катушке?
Я где-то читал,что бывает пропадает питание катушки,как проверить есть оно или нет.
Я не электрик и в проводах ничего не понимаю :bye:
ну так я ж писал
"Б - сюда +12В или 4 вывод коммутатора"
при включенном зажигании там должно быть +12в постоянно
Было раз у товарища на тазе- все работает, все есть а искры почти нету, иногда стреляет в карб. Оказалось бегунок вокруг оси прокручивался.
Да бегунок я не трогал,но купил!
Нет искры с катушки!
У меня както тоже пропала искра. заглушить заглушил а завести болт. Разобрал пол машины. а дело оказалось в косе на БСЗ средний проводок(у меня он зелёный) обломался контакт. Вот такая вот история была, а провозился примерно часа 4)))))
"Ні синку, це фантастика!"
ну блин...
все рабочее, типа, а искры нету...  :hi:
может АЗ накрылось ... :D
ПыСы или заменить ВВ провод от катушки к трамблеру ...
Все,завели с электриком!
  Как оказалось нерабочий был коммутатор ни тот который у меня стоял,ни тот который купил(новый)! В магазине с тем же электриком брали новый коммутатор и там же проверяли прибором!Один из восьми штук оказался рабочим!!!Вот вам и новый коммутатор!
да уж точно фантастика, поздравляю с удачным завершением ремонта
озвучь, хоть, какие у нас такие "хорошие" коммутаторы
чтоб другие не повторяли твои мучения
Спасибо!
Да,ты прав,пусть другие знают,что коммутаторы этой марки не качественные
http://www.t.ua/auto/  - нам давали "мутаторы" двух видов этой фирмы(Винница помоему делает).Точнее одного вида,просто в разных упаковках.В коробочке синенькой и в целофановой упаковке с бумажечкой внутри,но суть та же!
Потом решили поробовать вот такой  http://www.vtnauto.com/ru/0529.html он дороже на 10грн!Этот первый рабочий оказался!
Мда...вот тебе и новые запчасти...А рабочий хоть покупать не пришлось?Продавец принял обратно нерабочий?
Продавец-хозяин магазина!Он был в шоке...Такого он еще не видел!
Он без проблем забрал мой коммутатор,который я самый первый купил,хотя и небыло упаковки от него,и дал этот который мы проверили.Даже доплату 10грн не взял и еще поизвинялся!В общем нормальный дядька оказался!
