Мегафорс,нанопротект кто юзает?!
uriyjeans1
Сделай одолжение,
разгонись на 2-й с 20 до 80 и замеряй время, а еще лучше видео выложи?
  На видео будет видно одометр, спидометр и тахометр и время легко засечь можно. Тахометр цифровой Бк-06. Это будет круто.
    Да, можно и подумать что подстава,  :D  но к эксперименту я приступил не предвзято.  Сам не верил и относился к  присадкам и добавкам скептически, пока не попробовал. Кто ещё  сомневается в работе Мега и непредвзятости моего подхода к эксперименту-  смотрим предыдущие мои посты и мой гараж- там все зафиксировано, мне  нечего выдумывать.
Мне нужна точка отсчета.
подстава здесь не причем
Результат виден, явно.
Может не такой как хотелось, но эта ветка держит правильное направление для поддержания жизненого цикла механизмов.
Первые 200 км меня сомого непонятка грызла, особого непроисходило, работало себе как работало.
Самое интересное, что утихомиривалось при пробеге, а заводиш шумит, причем противно.
Я решил доездить хотябы 1000, а там оценить результат.
Вобщем мое мнение:
- если есть износные явления в механизме эта добавка поможет их устранить на сколько то процентов, зависит от степени износа. (не нужно ждать исцеления - механизм просто проработает значительно дольше)
- если добавить в масло нового агрегата, то я уверен на 99 процентов, что износные явления в этом агрегате будут почти остановлены, пока невыработается расходный материал добавки.
Механические поломки устранены не будут !!!
Берем новый агрегат (или исправный с пробегом до 60 процентов - например) добавляем МЕГАФОРС в масло и
- получаем продление ресурса, как я понял в несколько раз - вобщем до получения усталостных повреждений,
- некую защиту от поддельного масла, масло становится больше носителем состава и охлаждающей жидкостью с этим могут справится и поддельные масла.
Ну и конечно, если машину убивать, то только ремонт, а если спокойная умеренная езда, то механизм становится долгоживучий.
Для каждодневной езды при заливе хорошего масла в исправный агрегат и добавлении Мегафорса - можно получить долгоиграющий инструмент. :о)
При заправке Мегафорса в авто для спортивной езды, нужно будет сделать обкатку хотяб км 500, это позволит продлить жизнь на истирание на предельных режимах, по отзывам (не Мегафорса) до 30 процентов :о)
По поводу шума КПП 2141 -хороший опыт, я долго его ждал. Видать ударные нагрузки при плохо собраной КПП разрушают любые покрытия - отсюда и требование к настройке пятна контакта. Видать только разборка и правильная сборка.
Григорий Яковлевич, ваша МЕГА способна помочь коробке передач загудевшей в результате езды без масла? Сначала гудела 5-я, потом 4-я передача, а под конец иногда и 3-я.
Понимаю что из разряда чудес, ну а вдруг?  :cap:
Добавка в масло МЕГАФОРС и заточена на такие чудеса, как раз. Естественно, 100% излечения не бывает в природе , однако, положительный эффект далеко за 90%. Надеюсь, что Вы, как и Космич с Романом "вытянете счастливый билет", тем более , гул произошёл не сразу после езды без масла, а после какого-то времени и по очереди. Ручки там тоже не наследили пока, я надеюсь. Всё вместе, вселяет полный оптимизм. Готов выдать "патроны" бесплатно. Куда и кому, плиз?! drunk.gif
Григорий Яковлевич,а я вот думаю в свой мотор залить Вашу присадку.Как бы для защиты от нагрузок которым я его подвергаю.Можно такое сделать или только когда застучит и задымит? :download:
так вы раздаёте "патроны" бесплатно?может если имне попала халява,я бы тоже получил хороший результат? :crazy:)
Понимаю что из разряда чудес, ну а вдруг?  :blush:
МЕГАФОРС и заточен на такие чудеса, как раз. Естественно, 100% излечения не бывает в природе , однако, положительный эффект далеко за 90%. Надеюсь, что Вы, как и Космич с Романом "вытянете счастливый билет", тем более ,  гул произошёл не сразу после езды без масла, а после какого-то времени и по очереди. Ручки там тоже не наследили пока, я надеюсь. Всё вместе,  вселяет полный оптимизм. Готов выдать "патроны" бесплатно. Куда и кому, плиз?! :blush:
Кстати,закончился мой эксперимент с мегафорсом неудачей.после пробега 800 км в КПП вылетела 3я передача :blush: .Нет мега не причём.лопнула пружинка синхронизатора.После вскрытия обнаружил что весь порошок,или что там,прилип на стенках коробки,на шестерёнках,скопился в низу коробки. в общем там где он не нужен.на магните в КПП скопилось много металлической стружки,явный признак не отрегулированой ГП.думаю мега вряд ли здесь помогла бы.масло слитое с коробки залил в другую(всё таки масло новое)Другая КПП отрегулирована и отремонтирована по полной программе.ГП работает тихо,есть не сильный шум 3й и 5й передач.Вот если бы и мне халявки,может на этой КПП поможет? :crazy:)
И вот ещё что,стучит распредвал от 2 до 2,5 тыс об двигателя.Такую проблему для меги реально решить.пробег 3000 км,всё новое.
Rad!@toRу
а вдруг не вытянешь счастливый билет. фортуна она изменчивая! :good:
имеется КПП от БМВ (б\у естественно)гудят подшипники (как мне кажится) стоит ли лить мегафорс??
ну тот кто его продаёт конечно скажет что лить! с маленькой оговоркой,если выпадет счастливый билет,то подшипники утихнут.
Готов выдать "патроны" бесплатно. Куда и кому, плиз?! :drunk:
Эх, поздно!  :D  Уже были куплены "патроны" в кол-ве аж 2 штук (по совету продавца, дай Бог ему здоровья  :punish: ). Не знаю чё там он моему зятьку наговорил...  :cat::pardon:  Я думал у него взять немного МЕГи и для своей 5-ступки ВАЗ, но он уже все влил в свою "красавицу".  :D  Впрочем, "патрон" для рулевого редуктора для системы с ГУР не помешал-бы.  :blush:
Тем не менее, пробег с МЕГой порядка 500км. Результатов пока нет, катаем дальше.  :D
Дык, в том-то вся соль - гудение началось в процессе передвижения без масла в коробке. А ручки туда действительно пока не лазили.  :D  Ради этого МЕГа и покупалась.
Если производитель готов выдать для теста, то протестирую и отпишусь (а то у меня руки чушутся, я другую коробку могу втулить :D:blush::punish::pardon::D )
Григорий Яковлевич,а я вот думаю в свой мотор залить Вашу присадку.Как бы для защиты от нагрузок которым я его подвергаю.Можно такое сделать или только когда застучит и задымит? ;)
У меня в машины все залит МЕГАФОРС во "все щели". Наверняка, Вы видели фильм, как заливался МЕГАФОРС в новый мой Тигуан.http://www.megaforce.net.ua/video.html  :D
Скажите, Rad!@toR , Вы отлично, полагаю, знаете продукт под названием МЕГАФОРС, Вы лично его испытали, получили какие-то, похоже, отрицательные результаты? Скажите, какие конкретно результаты у Вас? Вот, Роман и Космич озвучили свои, а Вы что-то скромничаете. Вам же совет сейчас нужно давать конкретный, я так понял, не ймётся. Итак, какие у Вас результаты? ;)
Моя рекомендация, как всегда, нужно лить. Процент "отказов" не высок, но он имеется, т.к., мы не знаем с Вами состояние больных подшипников. У Космича в изношеном узле были не запредельные выработки. Результат налицо. Романа Москвич демонстрирует отличные результаты. Вы доверяете словам этих форрумчан-коллег? Вывод делайте сами. Мы так поступаем при любой продаже, результаты далеко за 90 %. ;)
тем не менее, пробег с МЕГой порядка 500км. Результатов пока нет, катаем дальше.  ;)
Стоп, я, в начале, понял, что гудение началось спустя некоторое время, уже работая с маслом.
Здесь, уже может быть запредел. Однако, после 1000км мы применим состав для промышленных редукторов, за счёт конторы. Главное, отследите изменение шума, если такое будет. :D
Если производитель готов выдать для теста, то протестирую и отпишусь (а то у меня руки чушутся, я другую коробку могу втулить ;):D :D :D:good: )
Не вопрос! :good:
Да, спасибо! Вслушиваемся в каждый шорох и надеемся на улучшение симптоматики.  ;)  Я зятьку буду периодически названивать, интересоваться. А может и видео снимим - посмотрим.
Хотя и нетерпится заглянуть внутрь коробки "шо оно там".  :D
Не спешите, ещё не вечер.
Григорий Яковлевич,я ни в коем случае ничего не имею против вашего продукта.Он имеет право на жизнь как и любой другой.Конкретно в моём случае я не достиг никаких результатов из-за поломки КПП после 800 км пробега.Может быть на 801м он появился бы но увы.Обидно конечно,190 гр коту под хвост.Одно могу сказать точно,на неотрегулированом по правилам механизме,он не даст положительных результатов.И как писал выше,масло со сломаной КПП залил в другую(новое масло)Надеятся на результат в этом случае не реально,весь препарат осел на стенках и шестернях.В этой другой КПП тоже есть проблемы,шумы,плохо работает 3-я передача(синхронизатор)ГП отрегулирована и по сему всё таки хотелось бы удостоверится в действенности продукта и снова повторить эксперимент.Но к сожалению или к счастью не могу позволить ещё одну дозу препарата.Набравшись наглости рискну спросить,а нет ли возможности сделать это за счёт фирмы.Готов оплатить ещё одну дозу для двигателя,так как стучит распредвал на оборотах от 2х до 2.5 тыс.об.двигателя.Пробег после капиталки 3000 км.всё ставилось новое.
  • scor.p закрив тему
Гість
