SpykeR
Правила установки ГБО
8 сообщений в этой теме
Вот решил я сам поставить ГБО и потом за 300 грн получить сертификат, но правила установки нигде не нашел, тот человек, который выдает сертификаты, сказал в гугле искать ДСТУ 067-р, но там ничего про газ нет. Вот теперь ищу правила и нормы по установке, знаю только, что расстояние между выхлопной и заправочным должно быть минимум 10 см и что баллон нельзя под капот пхать. Хотел узнать в каком именно документе это описано
В установке проблем нет. Баллон в багажник, редуктор подальше от выпускного коллектора. Заправочную трубку - куда дотянется сзади или в бок. Сократить расстояние от редуктора до карбюратора. Газовая магистраль идет вместе с тормозной под днищем.
Если покупаешь сертификат, то какие вообще проблемы?
Для москвича баллон практически любой стает сзади между колесными арками. У меня 48 литров.
Если ставить тор - баллон, то желательно вырезать в бензобаке место под запаску и туда уже лепить баллон. В крыло стоя не рекомендуется, т.к. присутствует повышенная вероятность срыва баллона при ДТП. Без переделок пространства багажника тор-баллон на москвич ставить не целесообразно. Имеется ввиду модели 2140 - 412.
Посмотри на типовые варианты установки  ГБО на других машинах - при возможности.
видел на СТО по установке ГБО там есть схемы как должны крепица белоны, обычный балон на 48л крепица длиными хомутами к уголку который прикручен к кузову, Также заправочный должен быть выведен наружу (ранче вроди конало што заправочный на мультиклапане), ешо трубки в багажнике должны быть в гофрах, што б если утечка на мультиклапане или на кранах то газ уходил нанаружу а не скапливалса в багажнике. мои обе гофры выведены слеваот балона в низ. Также сказали што главную магистраль всетаки луче брать новую (у меня была бу то ее на заправку кинули).
Баллон у меня крепится хомутами к раме из сварного уголка 40*4, который крепится болтами к днищу багажника через распорки и к полке крепления задних амортизаторов. Выведены две гофры от мультиклапана в днище - заправка и магистраль. Брал все б/у после поверки.
Все нормально работает.
Я тоже буду брать б\у, ТОР ставить не хочу, в баке уже размещаю запаску, бензобак вообще не планирую ставить. Баллон будет на 48-50 литров он как раз по размерам подходит, хочу заправочный разместить на пластиковой боковушке бампера. А вот с редуктором ничего еще не придумал, думаю стоять будет справа по ходу движения, а вот как именно и где именно еще думаю. + я еще не определился с фирмой, думаю о б\у томасе или чем-то итальянском
Скачай книгу Золотницкого про ГБО.
Там очень толково описано.
Мое мнение, Б/у редуктор не стоит брать, если еще к нему ремкомплект новый то почти один на один выходит.
Ну если ты точно заешь что прошел не более десяти тысяч то еще можно брать...
По поводу баллона, выбирай тот у которого дата годности "подальше"  :bud:
1. Балон не повинен торкатися підлоги багажника мінімальна відстань 10 мм.
Як у Вас витримана ця відстань ? Підкладки метал дерево окрема і т.д.?
2. Редуктор ставити як якомога ближче до карбюратора. Не рекомендуеться ставити на бризговику (хочу більшості якраз так і є).
Як  і де у Вас?
3. Бенз клапан після бензонасосу на мінімальній відстані.
