как будет правильно поступить с роспредвалом
-vetal-
подскажите как поступить правилино  ситуация такая: двигатель при правильной установке (по меткам)роспредвала очень плохо тянет заводится правда отлично когда я перекидываю цепь на распредвале на одинзуб начинает работать(тянуть)намного лутше можно ли так эксплуатировать двигатель и почему так происходитю При перекинутой цепи метка на роспредвале в ВМТ уходит на 3 ?милиметра вперед это критично или нет
Та без проблем. У меня такое было раза 2 за практику. Тут и темка сосалась по этому поводу. Короче катайся и не бери в голову. Причины могут быть разные. От ошибки в метках/с завода/, до розтянутой цепи износе звезд и тд.
Не критично, как уже выше писали, возможно нессответсвие метки на шкиве и реального ВМТ первого цилиндра, а так же растянутая цепь. Поворотом распредвала ты сдфигаешь фазы газораспределения, обычно при правильной утстановке меток и полностью исправном моторе наилучший эффект будет по заводским меткам, а изменение положения дает смещение характеристики, т.е снизу двигатель начнет тянуть лучше, но на высоких оборотах сдохнет, например. Я бы для начала проверил зажигание перед тем как смещать распредвал, но если все устраивает то катайся так.
