Правильное включение скоростей на КПП АЗЛК 2140
fantom_dn
За ранее извиняюсь за такую тему и такой вопрос, но думаю пригодится всем начинающим водителям, таким как я :azlk:
Вопрос к опытным водилам и опытным москвичеводам: опишите пожалуйста алгоритм включения всех передач на класической москвичевской коробке. А то я столкнулся с такой проблемкой: с коробкой вроде бы все норм (опытный водила на этой машине включает все передачи без проблем), но у меня возникают проблемы - первая вторая врубается классно, а вот третью начинаю искать рычагом, точно так же и с задней передачей, шарю рычагом, пока не найду (до упора вправо и вперед, но не всегда нахожу ее там), с третьей, четвертой попытки нащупываю
Для начала рем комплект кулисы купить и поменять, убрать все люфты, потом можно подрегулировать тяги
Поездишь - приловчишся. Например у меня если рычаг просто толкнуть вперед с нейтрали - включалась третья, а у дядьки моего - первая.
На каждой машине по разному. И люфты надо поубирать. И много зависит от регулировки рычагов.
С написаным высше соглашусь, но сам когда ездил с убитой коробкой помучался. То была не езда. У меня брат сейчас в 3 не попадает, а мне вполне. Еще есть такой прикол когда не 3 а почти 4 позиции, это все вилки.
А я по магнитолле ориентируюсь, если рычаг в громкость то первая, если в касетник - третья biggrin.gif . И люфты убирал, и тяги регулировал, до лампочки, хуже получается, а вот лучше нет, просто приловчился.
  Цитата
А я по магнитолле ориентируюсь, если рычаг в громкость то первая, если в касетник - третья :azlk: . И люфты убирал, и тяги регулировал, до лампочки, просто приловчился.
Так а что не нравиться то? вроде как написал все правильно...
Вот у меня было что четвертая только через двойной выжим включалась... за два месяца так привык, что потом когда сделал еще полгода два раза сцепу нажимал...  :azlk:
Тока практика!
Я кореша на СААБе учил ездить, так он пол дня тронутся не мог - глохла 2,5турбо... Я уже начал на него думать, шо он инвалид. Потом обнаружилось что он вместо 1-й 3-ю втыкает, а потом вместо 3-й, 5-ю... У меня проблем не было - хотя я впервый раз за её руль сел, но и он надрючился потом и непутал.
Машина не баба, машину чувствовать надо!
...А ещё при проблеме с 3 передачей, нужно проверить тяжку на боковой крышке КПП, отвечающую за продольное перемещение рычага...У меня была проблема, что я когда 2 или 4 включал, так почти до задней сидухи рычагом доставал, а 3 вообще найти не мог.Думал надо кулису отрегулировать, но когда полез, то оказалось что эта тяжка просто разбита, и Очень сильно люфтит.Заменил, и всё гуд!Действительно, проверь там всё, а потом уже привыкай...
  • 1 рік потому...
Космичевская кулиса-Это класс. Кто ездит на Москвиче -поедет на любой!
Реально- смотрите за всеми втулками,от верха до низа,тогда все гуд.
Настройка тяг тебе в помощь укороти ход вперед чуть чуть и сдвинь ход в лево рычага кпп
  • 9 місяців потому...
Тоже такая-же проблема , кстати появилась после того как поменял на кулисе все сухарики и убрал люфты -
1 и 2 и 4 включаются отлично , а вот 3 - нужно ловить кулисой и включалась она с щелчком , щас то уже привык, а раньше попадал на первую ( рвал коробку ) ... Хочу попробовать настроить тяги - по книге смогу ? или есть где-то статья по подробней с фото ???
Кстати, а есть возможность как-то укоротить ход кулисы ? а то не сильно радует размахивать рукой по всему салону ...
Как сяду за руль ино, так хочется ей "дожать" передачу :)) , а после ино - в москвиче кажется что до задних сидений ручкой кпп размахиваеш :)
проверь клин рычага.
тем я штуки з видел
клин в кулису вот и линия 3.4
Вообще в 40-м самая жуткая коробка передач имхо. В свое время тоже напряг был. Там вообще с первого раза скорость не включалась. Надо было пару раз ткнуть. Копейка или 41-й сказка, по сравнению с тракторной в 40-м
ПС: хотя на копейка напрягала задняя. Чтобы ее включить надо было вдавить рычаг вниз. Тоже тот еще вариант. Вытянутой рукой вдавливать рычаг еще то удовольствие.
Добрый день. Купил Москвич 2140 с немного поржавевшей кулисой. Чем ее лучше смазать после обработки преобразователем ржавчины?
