Mengele Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Интересует такой вопрос. На сколько оборотов должны быть откручены вот эти винты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Можно вопрос не по теме? Какая маркировка на твоём карбюраторе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Прошу не судить строго, может мои действия заведомо не правильные... Вот как делал я: закрутил оба винта до упора (и кол-во оборотов ХХ тоже). Потом отпускаешь винт количества оборотов и качества смеси (№2) на 3 оборота. Заводишь. Движок работает на одном бензе почти, так что не пугайся дыма из выхлопной) На ПРОГРЕТОМ двигателе начинаешь отпускать винт №1 до момента, пока не упадут обороты до минимума или не заглохнет двиг. Тогда закручиваешь его на 1/3 оборота и все) Там потом играйся с качеством и количеством) У меня на прогретом движке расход 8-9 по городу, если не педалить))) Но едет слабовато, т.к. я винт качества (№2) немного закрутил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 У меня на прогретом движке расход 8-9 по городу, если не педалить))) Но едет слабовато, т.к. я винт качества (№2) немного закрутил. Не, Серый, винт качества тут ни при делах. Он чисто влияет на состав смеси (а важнее - состав выхлопных газов) только на холостых. Тошо это самый НЕэкологичный режим работы двигателя. Если едет слабовато, то тут в первую очередь нужно смотреть чи правильно выставлено зажигание (если есть провал при резком газе, нужно по-раньше сделать; ну а если при этом пальцы вылетают нах, то - позже) ну и сам карб., чи не забиты жиклёры. У тебя тоже Вэбер? Если да, то лучше всего где-то в нэте найти тарировочные данные по жиклюрам на вэбер и купить именно такой ремкомплект (тока главное не слушать этих торгашей на базаре (-: а то они все такие умные). У тебя ж щас по-хлеще проблема - сцепление на....сь. Ты разобрался? Шо случилось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 trotssergey, спасибо, попробую так сделать rj_tommy, сегодня вечером буду около машины и отпишу. Если не секрет, а зачем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Да у меня просто точно такой на вид. Но маркировка 2107-.... Здаётся мне, что это был когда-то ОЗОН семёрочный, а умелые руки переделали систему открытия 2й заслонки в механическую, и стал почти Вэбер (-: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Да у меня просто точно такой на вид. Но маркировка 2107-.... Здаётся мне, что это был когда-то ОЗОН семёрочный, а умелые руки переделали систему открытия 2й заслонки в механическую, и стал почти Вэбер (-: Насколько я помню там маркировка идёт на нижней части, а если он с 2107 но такой же на вид то скорей всего у тебя просто нижняя площадка с 2107. Хотя на 2107 нужно посадочные отверстия рассверливать примерно девяткой что бы он сел на штатное место. В общем вечером напишу маркировку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Ок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Ок. 2101 - 1107010 - 03 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 Ясно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 11 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 опаньки,был желтый ЛЮКС,а стал обычный 2140. молодец товарищь-быстро поставил на колеса авто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 Чего то оно всё равно не хочет нормально работать, заводиться только если плеснуть бензину напрямую и нажать педаль в пол. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 Был бы ты в ЗП..., поковыряли бы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 Был бы ты в ЗП..., поковыряли бы... Привёз сегодня с гаража еще один 2101 но с залитым свинцом винтом №2 с завода и жменьку жиклёров, всё таки грешу на него. Не зря их пломбировали. Буду завтра собирать из двух один Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 Удачи, потом черкни, че получится) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Удачи, потом черкни, че получится) В общем собрал еще один карб, всё по мурзилке - как положено так сказать. Поставил - никакого результата, схватывает когда стартером кручу и всё. Снял, еще раз всё выкурил, собрал, поставил - тоже самое. Снял катушку, свечи пошел в магазин проверить, всё ок, всё работает. Попутно еще купил бегунок в трамблёр новый с сопротивлением и кондёр. Пришел к машине, собрал - не работает. Искра есть, бенз есть, компрессия есть, работать - нет. Покурил, подумал, вернул на карбе все винтики в примерно стандартное положение и решил побаловаться зажиганием. В общем покрутил, завелась с педалью в пол и очень нестабильно. Решил что на правильном пути и еще чу-чуть провернул. Завелась, педаль в пол вроде как даже начала обороты набирать, но как оказалось - показалось. Полуметровое пламя с карбюратора вверх феерично завершило мои эксперименты на сегодня. Вот вернулся дальше жевать форум ЗЫ: с удовольствием послушаю любые идеи что это может быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Ну проверь совпадение метки на шкиве коленвала с выступом - а мало ли (у нас на работе на Соболе с 405м двигателем на два зуба цепь была перескочила, так стреляло в карб. конкретно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Ну проверь совпадение метки на шкиве коленвала с выступом - а мало ли (у нас на работе на Соболе с 405м двигателем на два зуба цепь была перескочила, так стреляло в карб. конкретно) В том то и дело что по меткам всё нормально, несколько раз уже смотрели. И она уже заводилась и ехала, даже очень неплохо ехала. А сейчас снова не хочет О_о Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Если в карб стреляет сильно, то смотри зажигание. Попробуй ПОЛНОСТЬЮ заменить систему. Ну и ещё долбонутая на всю голову идея - клапана (прогорели/позалягали), но тогда бы она хоть заводилась... Нет - остаётся зажигание. Поставь заведомо рабочее и попробуй настроить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Если в карб стреляет сильно, то смотри зажигание. Попробуй ПОЛНОСТЬЮ заменить систему. Ну и ещё долбонутая на всю голову идея - клапана (прогорели/позалягали), но тогда бы она хоть заводилась... Нет - остаётся зажигание. Поставь заведомо рабочее и попробуй настроить. Клапана не могли прогореть или залечь за максимум сутки работы двигателя после настройки их же. Завтра буду крутить зажигание дальше. Главное себе рожу не обпалить с такими фейерверками. ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 14 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 Тогда зажигание))) Крути-меняй) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 15 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 Тогда зажигание))) Крути-меняй) Покрутил, вроде как даже завелась. Но наверно из за вчерашнего прострела карбюратору что то приснилось. бензин течёт со всех щелей Как же это всё мне надоело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Почему б**ь машина бегала нормально, перекинули в другой кузов всё осталось как было, всё по меткам - не хочет работать. Какой самый оптимальный карб под наш 1.5 движок и сколько примерно денег? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 15 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 Да... Шайтана.... У тебя ж 2 карбюратора, как я понял? Поставь рабочий.... Ну, а почему "бегала, а теперь-нет"... Это ж машина... Я со своей тоже прозреваю .... А по поводу лучшего карба: тут каждому свое) Прочитай http://moskvich.net/index.php/board,264.0.html и определишься ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mengele Опубліковано: 15 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 Да... Шайтана.... У тебя ж 2 карбюратора, как я понял? Поставь рабочий.... Ну, а почему "бегала, а теперь-нет"... Это ж машина... Я со своей тоже прозреваю .... Да, два. Но не на том не на том работать не хочет. Первый был с зелёного москвича, собсно родной для этого движка - не работает. Второй с первой машины на которой разбился, и на котором зелёная отъездила без нареканий три года - не работает. Сейчас стоит вымытая и перебранная помесь их двоих - не работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 15 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 Да... Хреново, что ты далеко... А искра норм? В нужное время стреляет? Мож кондер пробит? ХЗ, куча причин... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
