Можно ли отремонтировать тормозной вакуумник 2141?
Можно ли отремонтировать тормозной вакуумник 2141 или только нужно брать новый?
У меня через вакуумный усилитель тормозов начал подсасывать воздух и двигатель начал троить.
Реально ли самому в гаражных условиях заменить диафрагму с клапаном?
я ремонтировал, купил новую диафрагму раскрыл вакумник заменил ее и закрыл, это было давно как сейчас с наличием диафрагм большой вопрос
А как раскрыть корпус вакуумника? Там по перимертру стоит хомут.
И как после ремонта работал тот вакуумник?
думаю что без опрелеленных навыков в вакумник лезть не стоит!
После ремонта все работало.
Особо сложного там нет, книга пишет так сжать две половинки и кольцо-хомут провернуть до совпадения с вырезами на обоих половинках дальше все раскрывается. В гаражных условиях если прижать нечем то поступаю проще. отбортовку мощной отверткой отогнуть с одной стороны и можно разъединить. Все желательно сфотографировать дабы потом складывать правильно. Потом при соединить и легкими ударами керна сделать отбортовку как и было для герметизации стыка дополнительно нанести слой герметика на диафрагму и все.
немного проблемно его снять и поставить, придется покорячиться. А я на личном опыте скажу  что после ремонта шансов что он будит работать 50/50 на рынке впринципе такие же продают и это мне говорил сам продовец. Сказал что (этот 350гр но мне уже два человека их вернули обратно, по этому тебе я гарантию дать не могу) я был в восторге после такого ответа.
И сам до сих пор думаю, что мне делать. покупать за такую цену и не зная будит ли он вообще работать. Я поражаюсь!
Я ремонтировал, купил ремкомплект (за 25 грн из Запорожья привезли), но где-то года полтора ездил с вообще отключенным вакуумником, т.к. руки не доходили. Потом вместе с отцом разобрал, помыл, почистил, заменил мембрану, резиночки там всякие, склепали и на место поставили. Работает!
Правда, когда резко по тормозу бьёш ногой, то такое ощущение, что АБС срабатывает  :hi: Когда плавно - всё нормально! По крайней мере лучше, чем без ВУ! :D
