Радиатор печки двух, трехрядный как отличить?
На металле продается отопитель 412-того в сборе с радиатором и электромотором, состояние с виду отличное, просят 200 грн. Вопрос как определить рядность радиатора?И вообще какие чаще встречаются?
Вот двухрядный
height=600 width=450http://s006.radikal.ru/i214/1103/78/ed98f1714a70.jpg[/img]
Если смотреть сбоку, то у него 2 ряда плоских трубок и видно 1 треть по ширине пустая, а у 3-хрядного соответственно 3 ряда  трубок и нет свободного места по ширине.
То есть бачки радиатора одинаковы.При внешнем осмотре будет видно.Ответ исчерпывающий.Спасибо!
  • 3 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
Трехрядный на место двухрядного в печку ставится без проблем ? или надо что-то мудрить ?
Надо смотреть как патрубки выведены: бывают под прямым углом или под 45 градусов.
  • 2 роки потому...
вот у меня родной лопнул 2-х рядка допотопная хочю 3-х рядку некак непойму она один в один станет или нет ? а какой другой радиатор к нам влезет ?
двух и трех рядные радиаторы полностью взаимозаменяемы,только нужно смотреть на выход патрубков.по поводу других радиаторов - при наличии ровных рук и такой то матери встает практически все!!! :phil:
это да была бы еще сварка бы
я встречал трёх видов, смотря какой у тебя стоит
1. 2 ряда большие бачки (как у 3 рядного)
116321361_3_644x461_radiator-pechki-mosk
2. 2 ряда маленькие бачки (штуцера могут быть как у первого)
3. 3 ряда
