мобильная покрасочная камера
Вот нашел единственную фото моего гаража перед покраской кузова 2137. Качество фото :) , расскажу так. По середине яма, в конце гаража двери и капот с Балкера, с лева стелажи. Потолок оббитый бляхой. Затянул всё клеёнкой, на клеёнке местами разложил всякие предметы, что бы ветром не поднимало; закатил подготовленый кузов. Ворота оставил немного приоткрытыми. Красил в распираторе. На плёнку потратил ~60грн. Получилось дёшиво и сердито.
Вот-вот, а тем, у кого просторного гаража нет, и "парничок" сгодится. Вентиляцию обустроить не проблема. Желателен разборный неодноразовый каркас - а вдруг еще пригодится? Только учитывая размеры каркаса и цену металла сейчас дешевле наверное будет покрасочную камеру арендовать.
Я написал катушка.
Без сердечника.
Если у тебя есть знания о намагничивании (зарядке потока) поделись.
Эту технологию в производство внедрили. Только не рассказывают как.
Ну так я же и писал, чего тут делиться или скрывать?
1. вариант с электростатикой ( очень большое напряжение и маленький ток). Действительно таким способом, если соблюдать полярность можно что то красить. Хотя тут возможен обратный эффект. Капля имея заряд будет притягиваться, но при контакте с поверхностью ее заряд поменяется на противоположный и капля наоборот, будет отталкиваться. В общем довольно сложный метод, необходимо чтобы заряд капли и смачиваемость работали вместе, что потребует длительных экспериментов как с составом краски ( смачиваемость) так и с атмосферой внутри покрасочной камеры, влажностью, температурой.....
2. добавить в краску распыленное железо или его соединения и только потом что-то намагничивать. Тоже вариант, только распыленное железо будет оседать, краску необходимо будет постоянно перемешивать...
Оба варианта крайне тяжело использовать в домашних условиях. Да и дороже все это будет, потому как к существующей краске (не дешевой) еще и куча оборудования нужна.
Насчёт зарядки краски: в промышленных принтерах для нанесения надписей используют намагничивание чернил, система, как в лучевой трубке кинескопа, электромагниты отклоняют струю краски и влияют на формирование капли. Так что теория говорит да, и на практике это уже реализовано.
Я полностью согласен с Bris, если есть навыки покраски и надо сделать один кузов, лучше арендовать бокс. Также очень важно какое освещение в покрасочной камере. Здесь недосмотрел, там перелил, потом косяки повылазят.
У принтеров другая задача и краска существенно отличается по составу и поверхность для краски не металлическая. Такая краска на металл не пойдет.
Очень даже может быть, но я знаю что печать осуществляется на любую поверхность: картон, стекло , метал (алюминий, в данном случае), я имел ввиду теорию использования электромагнитных свойств материалов, и не углублялся в подробности покраски машин, так как в этом не разбираюсь.
